что делать?ford focus 2
5 years
Форд фокус 2 1.8 2006г
Ехал как то по трассе, все было хорошо. Поставил машину, где то через час завел ее и сек. через 30 заглохла. Заводиться не хотела стартер молча и бензонасос. сбросил клемму, завелась. поехал через минуту заглохла, сделал тоже самое. поехал. опять тоже самое, проехал уже около 5 мин. и тут снова заглохла по среди трассы и не в какую. Вызвал эвакуатор. Привез к дому, проверил, не заводится. Через час вышел со вторым ключем - чудо, завелась. И после этого и с первого ключа заводилась. Заводилась два дня подряд. через 3 дня простоя опять все тоже самое. Не заводится, стартер и бензонасос молчит. На приборке мигает лампочка иммобилайзера и надпись неисправна система двигателя!
ошибки по бк. D900, e510 и 9681
2.2 Неверный раздел или дублирование тем
Запрещено создавать темы, не соответствующие профилю раздела. В Гараже запрещено создавать темы, не связанные со своим автомобилем. Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, за исключением Гаража. Подробнее..
Комментарий: Тема ищется в разделе по словам - не заводится
ford focus 2
popovag
24 January 2020
244
serega732
24 January 2020
По панели попробуй постучи. Может приборка глючит? Если будут изменения при простукивании, то 100% она)
popovag
24 January 2020
serega732
не помогает
serega732
24 January 2020
Ну тогда лучше ждать ответа экспертов. Только допиши точную марку авто, и год выпуска)))
E510 = U2510 - Ошибка иммобилайзера
D900 = U1900 - Неисправность шины передачи данных CAN - ошибка приема
9681 — Сигнал PATS-трансивера не получен
Может что то с антеной иммобилайзера.
Вот здесь есть фото о ее извлечении
popovag
24 January 2020
serega732
в антене может быть дело?
serega732
24 January 2020
Ссылка не вводиться, попробуй в инете поищи проверку антенны и ее замены
