После замены салонного фильтра не заводится машина
6 years
Добрый день.
Заменил салонный фильтр, при этом отключал две колодки под бардачком, что бы было удобнее. Результат, приборная доска и магнитола работает, кондей, кнопки обогрева не работают, а так же машина не заводится, т.е. вообще не подает признаков жизни при повороте ключа (не жужжания, не щелчков). Что может быть?
2.2 Дублирование тем
салонный фильтр, не заводится двигатель, не работает кондиционер
Tell76
29 January 2019
479
Sergeyy1349
29 January 2019
Разъемы не перепутали когда подключали обратно? всмысле местами
Tell76
29 January 2019
их там, по моему, невозможно перепутать не влезут. И тогда бы я думаю и приборка с центральным замком бы не работали бы. Грешу, что снимал колодки на не обесточенной машине, замок зажигания выключен, но аккум был подключен. Думаю смотреть по очереди предохранители
SSR
29 January 2019mobile
Аккумулятор отсоедините на минуту, а так при отключении разъемов нужно отключать аккумулятор.
Tell76
29 January 2019
Какую клемму отключать без разницы, или обе снимать с аккумулятора.
Sergeyy1349
29 January 2019
минус, если верить мануалу
SSR
К минусу трудно подобраться, я отключают плюс, только быстро нужно снимать и одевать клему, чтобы искра не проскакивала.
ПыЖиК
Tell76
Не заводится / плохо заводится двигатель
