Установка штатного омывателя фар
Полный комплект з/ч для установки омывателя фар... (взято в гараже у Silver_Age и кой-чего добавлено)
Необходимые запчасти
Фото комплекта
Фотоотчеты по установке
Некоторые необходимости
В связи с постоянными вопросами дублируем зесь: крышки фароомывателя на дорестайле и рестайле разные
Установка штатного омывателя фар (сообщение #11008595)
Вдруг кого тоже постигнет беда и сломается пластиковый хомут на шланге, тогда вот вам Установка штатного омывателя фар (сообщение #11430248)
омыватель фар, бачок, шланг, форсунка, стакан, крышка, доп бачок, реле, проводка, омыватель
Universe
17 January 2010
552,2K
2,8K
Dima46
25 February 2010
Хочу сам установить штатный омыватель фар.
У кого есть опыт помогите. Финис код запчастей, есть ли проводка?
Обращаюсь больше к тем кто ставил сам!!!
Всем кто поможет респект!!!
Mobildik
31 December 2006
Dima46
Присоединяюсь. Тоже актуальна эта тема. Финисы запчастей есть необходимых для установки и могу дать, интересует сам процесс установки и его сложность.
Dima46
31 December 2006
Mobildik
Напиши хотя бы для начала финис коды. Посмотреть затраты на детали!
26 evgeny
31 December 2006
Да, неплохо было бы иметь представления о ценах на запчасти. Думаю, что с установкой проблем не должно возникнуть, особенно для владельцев в комплектации ГИЯ, так как вся проводка там присутствует.
sanekk
31 December 2006
Все просто ставится, снимаем бампер, режем дырки в нем, все размечено там, все есть под бампером для крепления трубок и корпусов форсунок, и надо перкой в одном или 2х местах просверлить штатный бачек в зависимости от того есть ли у вас датчик окончания жидкости.
а насчет проводки вы заблуждаетесь, не все есть, нет проводки под сигнализатор если он не стоял, и нет под насос омывателя фар... надо покупать новый жгут, на котором не один конец, а три: под насос стекла, насос фар, датчик. И это для всех комплектаций одинаково, знаю по себе, у меня гия, присутсвовал полностью при установке омывателя, и знаю точно что нужно для этого сейчас.
Dima46
1 January 2007
sanekk
+ Я так понимаю запрограмировать функция в компе!
А если датчик окончания жидкости есть, может и под
насос омывателя фар будет?
26 evgeny
1 January 2007
sanekk
А во сколько денег тебе все это вышло и где делал.
forester
1 January 2007
ВОТ КАРТИНКА С МИКРОКАДА
sanekk
1 January 2007
forester 16v
Это еще не все, нужен бачек, датчик, они вместе нарисованы на предидущей картинке... Я не дома, не могу ее вывесить. Обошлось все вместе в 500 долларов где то... дороже чем заказать... однозначно... Да, прошивать обязательно. И проводки не будет точно, надо жгут покупать. Я вас уверяю. У меня как раз был сигнализатор, у меня январьская Ghia. И модуль GEM стоит тот, при котором брызгает омыватель на каждое 4-е нажатие.
forester
1 January 2007
sanekk
у меня тоже машина январьской сборки, сигнализатор есть, вообщем поглядел я микрокат - впринтципе летом можно попробовать самостоятельно поставить заводской омыватель...
пара вопросов:
1. как снять передний бампер, есть ли на форуме гденибудь мануал по этому делу?
2. Как добраться до бочка омывателя - откуда к нему подбираться и какие подводные камни ожидают?
заранее благодарю за ответ.
да на всякий случай выложу картинку бочка омывателя с Микрокада
Dima46
1 January 2007
forester 16v
Финис коды выложи раз у тебя есть микрогад пожалуйста!!!
Бачек снимается при снятии сначала колеса, пластиковой защиты!
ilbod
1 January 2007
forester 16v
Снать пер.бампер- Элементарно Ватцон! Я себе снимал сам, когда гуся ставил. Геморно, но снимается.
Толку говорят от омывайки мало, но я бы тоже летом поставил бы.
Mobildik
2 January 2007
Dima46
Вот финисы:
Втулка уплотнительная мотора омывателя фар ФФ2 1117844
Крышка 1373276
Крышка 1373277
Резинка омывателя фар 1317327
Уплотнение резиновое 1234175
Бачок омывателя фар ФФ2 1369454
Форсунка левая 1317334
Форсунка правая 1317333
Шланг бачка омывателя фар ФФ2 1302426
Проводка омывателя фар ФФ2 1379964
Корпус форсунки ФФ2 1323945
Мотор омывателя фар ФФ2 1234161
Трубка омыв.фар к форсункам - 1317331
Бачек омыв. с омывателем фар - 1383198
По микрокаду вроде все. Если у кого еще есть что добавить добавте плиз. Мож че пропустил?
sanekk
Вы как уже поставивший добавите что нить???
forester
2 January 2007
ilbod
Илья, Я думаю мы можем попробовать вместе поставить сразу на 2 авто .
Я ближе к весне узнаю чего-там да как с прайсом на запчасти, а там созвонимся и решим надо оно или как
Эл Банди
2 January 2007
я вот думаю когда буду заказывать бампер взять его сразу с омывателем , ну потом при установке доработать уже на машине , Бампер от СТ
sanekk
2 January 2007
Вобще моет нормально, ехать в плохую погоду до потери видимости можно очень долго, намного дольше чем без омывателя...
Что еще добавить, не знаю... Есть тоже финисы у меня. Скажу что надо ставить второй бачок, что нарисован на последней фотке микроката справа. Покупать новый основной бачек не обязательно, мне просто сделали в размеченных местах 2 отверстия, в них ставятся уплотнительные втулки, потом насос и бачек. Бампер изнутри размечен, так что резать его не вслепую, с этим просто.
Выложу еще раз список, пусть и повторю кого то:
Если нет сигнализатора о «конце» жидкости то необходимо:
1234154 датчик
1234170 втулка
То что нужно 100%(с доп. бачком объем не 3литра, а где-то 4,5 или 5)
1317327 уплотнение
1369454 бачек(дополнительный)
1234175 уплотнение
1234161 насос
1117844 уплотнение
1234164 шланг
1317331 еще один шланг
1107734 соединитель, 2шт
1317332 корпус форсунки, 2шт
1317333 форсунка правая
1317334 форсунка левая
1379964 проводка для 2х насосов и датчика
1373276 крышка правая
1373277 крышка левая
Эти финисы по микрокату конца 2005 года, для них могут быть обновления уже, но в запчастях подберут.
ilbod
2 January 2007
forester 16v
Нет проблем. Но сначала одну, а потом вторую. Потренеруемся на ... кошках
Mobildik
2 January 2007
sanekk
Ну а смысл выкладывать было второй раз список. Финисы были взяты из сентябрьского микрокада. Все одно и тоже. Т.е. я так понимаю добавить кроме как в случае отсутствия датчика уровня жидкости больше нечего?
ilbod
3 January 2007
У меня датчик уровня жидкости стоит, повезло!
Dima46
3 January 2007
Цены по Exist
Втулка уплотнительная мотора омывателя фар ФФ2 1117844 - 60 руб
Крышка 1373276 - 117 руб
Крышка 1373277 - 117 руб
Резинка омывателя фар 1317327 - 140 руб
Уплотнение резиновое 1234175 - 216 руб
Бачок омывателя фар ФФ2 1369454 - 327 руб
Форсунка левая 1317334 - 410 руб
Форсунка правая 1317333 - 410 руб
Шланг бачка омывателя фар ФФ2 1302426 - 680 руб
Проводка омывателя фар ФФ2 1379964 - 710 руб
Корпус форсунки ФФ2 1323945 - 1800 рубХ2=3600 руб
Мотор омывателя фар ФФ2 1234161 - 2025 руб
Трубка омыв.фар к форсункам - 1317331 - 835 руб
Бачек омыв. с омывателем фар - 1383198 - 1060 руб
? 1107734 соединитель, 2шт - 110 рубХ2=220 руб
ИТОГО 10707 руб.
Да дороговато!!! Еще работа + програмирование.
ilbod
3 January 2007
Dima46
За хороший СЕКС можно и переплатить
Mobildik
3 January 2007
Dima46
Ага еще и работа порядка 3000-3500р. и если еще делать как надо то програмирование 1000-1500р.Вот и вылазит цифра 15000-16000р. за это чудо. Млин была бы возможность проще было сразу заказать омыватель. Теперь совершенно ясно что омыватель если он нужен надо сразу заказывать при покупке машины.
Dima46
3 January 2007
ilbod
Mobildik
Вообще создавая этот тему я тему, я думал что есть энтузиасты которые сами ставили
и могут поделиться опытом. Поэтому установка =0. Ну а запрограмировать в компе можно и за 330 руб.
Програмирование круиза обошлось в эту сумму!
ilbod
3 January 2007
Dima46
Ну подожди до весны, там и поставим. Тарапиться не надо
sanekk
3 January 2007
Вообще ставить то не сложно, не надо паниковать, было бы желание... И прошивать не сложно... Ищем машину в такой же конфигурации как своя + омыватель, сливаем с нее прошивку, заливаем на свою(в Рольфе, в НовАвто, в Независимости, в Мажоре мне готовы были делать за 20-30 долларов, при наличии нужного авто дела на 15 минут). Готов помочь с прошивкой. У меня Гия, с ПБ5, с климатом, с зимним пакетом, с IVD(не помню важно там это или нет), с омывателем соответственно, с УО и круизом(скоро прошивать буду эти 2 опции, пока что прошивка без них).
Еще раз говорю: незачем считать бачек с омывателем фар за 1000р, можно перкой сделать 2 (или 3) отверстия в старом для насоса, второго бачка (и датчика если нет его), там все размечено. Вы б еще бампер новый купили бы
Dima46
3 January 2007
sanekk
Я думаю не совсем правильно заливать прошивку от машины с нужной функцией
Можно просто включить что нужно.
Хорошо бачек не считаем 10700-1000=9700 руб
HeadHunter
4 January 2007
У меня сестра мечтала об омывателе на Лансере. Сейчас купила новую Honda CRV и там стоит омыватель. Т.к. у меня еврофокус шел изначально с ним, я поинтересовался у нее, счастлива ли она от новой фичи. - Да все тоже самое,- успакоила она меня. Правда, у меня ощущение, что в грязную московскую слякоть после всех этих вспрысков грязь еще сильнее на мокрую жижу садится. Не смывается нормально за один "пшик" наша каша из снега с грязью. Я уже научился чуть касаясь кнопки быстро пробегать 3 "пшика", чтобы брызнуть фараомывателем. ИМХО очень малополезная фича. Целый механизм, но малополезный.
Если бы не оставались дырки в бампере продал бы дешево или подарил. А так - просто девиц с работы удивлять - о! смотрите сколько наворотов ...
Поговорите с десятком владельцев, прежде чем тратить 500у.е. и время на то, что может облегчит вашу жизнь лишь на 2-3% ...
Razozlitel
4 January 2007
не пинайте но фигня этот омыватель... не чистит нифига, и незамерзайки не запасёшься...
Mobildik
4 January 2007
Кстати забыл написать, перед новым годом видел еврофокус на парковке у магазина, как известно они идут с омывателями. Ну так вот фара по загрязненности была чуть чище чем у меня, притом область куда омыватель не достает воще черная была. И че то я разочаровался в этом деле. Да еще за 10000 тысяч.Если уж и брать его то только при заказе машины.
Razozlitel
4 January 2007
я вас очень прошу! послушайте меня и потратьте деньги на что ни будь полезное! если кто не врит могу продемонстрироватьк ак работает оымватель в живую...
он нифига не чистит
Popular topics
Система охлаждения
FF2 оборудование и з.ч.
Форсунки топливные (бензин)
