2-ой день мой Макс ругается на открытую дверь пасажира. Не с сигналки не с ЦЗ двери не закрываются только с ключа. В сервис ехать неохото и НГ времени мало. Может там что-то смазать и где находятся концевики?
Если не ошибаюсь, концевик стоит в самом замке двери
С-Максимка
26 December 2006
utichзалей обильно ВэДэшкой все замки
Похожая ситуация: при сильных морозах (ниже -15) срабатывает сигналка и показывает, что открывалась дверь.
Хотя на самом деле ни кто машину не открывал. При потеплении все работает как часы. Кстати, я и не знал, что концевики в замках... Попробую обработвть ВэДэшкой.
С-Максимка
26 December 2006
рискну предположить что виновата густеющая на морозе "Родная" смазка и соотв-но теряющий подвижность концевик... смазка типа солидола, но ярко синяя - ее видно на всех замках
Полил весь замок теплой водичкой на мойке, все прошло
Хорошо что не попал на замок)
Добрый день !
Ситуация следующая:
на улице + 10.
тоже показывает что открыта задняя левая дверь.
подсветка ног водителя и пассажира не гаснет. ( как ее выключить ???)
подсветка в боковых зеркалах тоже не гаснет ( и ее тоже как отключить???)
подскажите как вылечить концевик ???
Ну что так никто и не поможет ???
Max-C-Max
11 September 2007
vekos
Поможет сервис... а вообще я не знаю как в первом фокусе устроено...сервис знает сто пудов.
Ссори, забыл изменить авто.
Конечно же речь идет о С-Мах еееее
vekos
Судя по всему к концевикам мало кто лазил...Попробуйте "постучаться" к кому либо из "очумелых ручек" их найдёте в теме "Уголок самоделкина".
Не работает концевик + центральный замок на эту дверь !!!
Что делать ???
vekos:
Не работает концевик + центральный замок на эту дверь !!! Что делать ??? |
vekosДверь разбирать и искать причину. Разбирается очень непросто, сначала обивку, потом стекло, потом крышку двери (такая из оцинкованного метала, под обивкой находится). Только после этого появляется доступ к замкам и всем потрохам. Концевик где-то на замке. Сам до конца не разбирал. Я бы не полез, в сервис бы съездил, больно гиморно.
Поищи поиском, где-то здесь видел как дверь разобрать, помоему в топике о шумоизоляции.
Все оказалось довольно просто - вылетел клемник. После того как его вернули на место - все заработало
а не подскажите, где концевик 5-й двери? лампа целая, но не светит!
Джордж Вашингтон
т.е. получается надо замок что-ли менять? мож быть кто-то знает как исправить ситуацию данную ?
максовод2005а прям тут можно поделица ?
DumpsМожно и тут. Во первых, речь идёт о лампе в багажнике? Если да, то действительно концевик в замке. Попробуй его снять и разобрать, сложного ничё нет. У меня он заглючил через полгода после покупки. Поменяли по гарантии. Вообще замки в универсалах и наших С- МАХах можно сравнить с мешками для сбора всякого дерьма, окислившиеся контакты в нём распространённая болезнь. Удачи.
максовод2005чет стремновато как-то замок ковырять
Джордж Вашингтон
17 July 2008
Dumps:
чет стремновато как-то замок ковырять |
DumpsЗначит поручи специалистам
Джордж Вашингтон
например ?
Джордж Вашингтон
17 July 2008
Dumps
1) Автоэлекрикам
2) Элетрикам
3) Просто людям с головой и руками
Джордж Вашингтон
17 July 2008
Dumps
Ну а как я тебе из Питера, посоветую кому в Люберцах можно поручить разбоку концевика??
вон Виталик максовод2005 спец и живёт рядом - покалякай.
Подскажите, как определить какой концевик глючит? Показывает что не закрыта дверь, а какая не понятно. Или только прозванивать проводку?
это где так "показывает"? нет такого, чоб показывало! пишет: открыта такаято дверь
У меня нет бортового компьютера, а показывает на приборной панели красная пиктограмка с изображением автомобиля с открытыми дверями, сооствественно не выключается подсветка ног и плафоны освещения (если стоит режим включения при открытии дверей), ну и соответственно проблемы с постановкой на охрану сигнализацией.
Или это можно как-то посмотреть зайдя в тестовый режим?
ну дык в профиле-то хоть обозначь комплектацию
тест-режим об этом не поведает
