Комплект (Сабвуфер+усилитель pioneer)
7 years ago
Комплект сабвуфер Pioneer TS-W304R в закрытом корпусе + двухканальный усилитель мощности Pioneer GM-A3602.
В отличном состоянии. Использовался для общего музыкального фона. Не рвали! Стоял пол-года в Форде Мондео 4 с магнитолой SPH-DA-120. Снят перед продажей машины.
Характеристики усилителя Pioneer GM-A3602 :
Максимальная выходная мощность : 400 Вт (мостовой режим) или 2 x 120 Вт (4 Ом) или 2 x 200 Вт (2 Ом)
Мощность согласно CEA 2006 (THD + N = 1%) : 2 x 60 Вт (4 Ом)
Непрерывная выходная мощность (RMS) : 2 x 60 Вт (4 Ом) или 1 x 90 Вт (2 Ом) или 1 x 180 Вт (4 Ом мостовой режим)
Допустимый импеданс нагрузки : 2-8 Ом допустимая (стерео)
Частотная характеристика : 10 Гц ~ 70 кГц (+0 дБ , -3 дБ)
Искажения : < 0,05 %
Отношение сигнал/шум : > 95 дБ
Фильтр низких частот : 80 Гц (-12 дБ/окт.)
Клеммы типа RCA : Да (вход)
Клеммы для акустических систем : Винтового типа
Уровень высоковольтного входа : 300 мВ - 6,5 В
Размер шасси (Ш x В x Г) : 238 (Ш) X 60 (В) X 180 (Г) мм
Вес блока : 1,4 кг
Характеристики сабвуфера Pioneer TS-W304R :
Максимальная мощность : 1300 Вт
Номинальная мощность : 300 Вт
Импеданс : 4 Ом
Частотная характеристика : 20 - 220 Гц
Чувствительность (1 В/1 м) : 95 дБ
Диаметр НЧ-динамика : 30 см
Материал, из которого изготовлен НЧ-динамик : Диффузор, армированный карбоновыми волокнами
Тип корпуса : закрытый ящик
Размер корпуса : 404 x 361 x 224/299 мм
Gavrilov71
7 December 2017
418
