Медлено набирает скорость
7 years
Такая проблема! FF2 1.8 МКПП Стрелка тахометра отстает от положения педали газа на 1-1,5 сек.. На передаче и на холостом ходу, в мороз и жару, при любых условиях. Пришлось привыкать к такому, запоздалому сцеплению. В чем может быть причина? Настройки ЭБУ?
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Проблема с управлением динамикой разгона
menachem
27 July 2017
487
Serega23g
27 July 2017
Я думаю, промывка инжектора решит Вашу проблему
karlon3
27 July 2017
menachem
На этих моторах была проблема с загрязнением дроссельной заслонки. Но там правда она глохла на холостых. Попробуй помыть. А так вариантов масса и забитый фильтр в бензонасосе. Нужна нормальная диагностика.
menachem
27 July 2017
karlon3
Был капитальный ремонт двигателя, все мылось и чистилось. Давление в топливной системе в норме.
Antonov_YS
27 July 2017
menachem
IMRC клапана проверить можно - в поиск забей... Давление проверялось или просто догадка, исходя из того, что кап. ремонт был?
