Проблемы с заправкой, отстреливает пистолет
6 years
Всем привет! Пол года назад купил фокус 2 рест хетчбек с проблемой при запраке. Каждый раз приходиться заправляться на очень маленькой скорости, чтобы не отстреливал пистолет. Много лазил по форуму, но находил такие же вопросы "как это решить?" и не смог найти ответов на них. Может кто-нибудь рассказать как от этого избавиться? Буду очень благодарен!
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Поиск рулит!
пистолет, заправка, отстреливание, отстрел
Pilot6925
11 July 2017
606
шурец
11 July 2017mobile
смени заправку
-черный-
11 July 2017
Смена заправки не поможет. Проблема в клапане который стоит в заливной горловине. Не тот что снаружи (Easy Fuel) ,а есть второй внутри,там мембрана стоит,она и дает отсечку заправочного пистолета. Поиском поищи,обсуждалось. Конкретного решения нет,кто-то удаляет клапан внутренний, кто-то находит мусор между первым и вторым клапаном,в любом случае необходимо вскрытие.
Pilot6925
11 July 2017
Ч
-черный-:
Я правильно понимаю, что внутренний клапан находится ближе к наружному, чем к бензобаку?
-черный-
11 July 2017
Pilot6925
Правильно. У самого проблема с заправкой,но руки не доходят разобрать горловину. Планирую удалить второй клапан или мембрану. При вскрытии будет ясно что делать.
