не нашел похожее поэтому опишу свои симптомы, прошу помощи в диагностике!
вообщем днем понял что в положении когда стоишь руль крутится с какой то вибрацией и звуком (похож на скрип натянутой веревки, или похож на опорники но тише + вибрация...) в максимальных положениях имеется свист насоса гур (в обе стороны)
не стал тянуть, поехал в сервис где мне ремонтировали рейку год назад и подняли машину, приговорили насос гура и опорные подшипники, когда выехал оттуда и в пути домой понял что если остановиться то руль не крутится вообще! то есть руль крутится только если газовать, при езде никаких проблем нет, но стоит остановиться как руль повернуть становится невозможно, еле припарковался (чуть не влетел в припаркованную изза того что не смог вывернуть руль), пришел домой начал лопатить форум, похожих случаев не нашел, фф3, мкпп, 105, 89 000 км..
вопрос в том, что это? гур? рейке хана? есть шансы спасти? и если менять то что?
если есть спецы в уфе кто сможет помочь буду рад!
Здраствуйте! Похожая порблема. Подскажите пожалуйста. ФФ 3, потек шланг ГУРа, заменил-поставил не оригинал. После замены появился шум при поворачивании руля на месте. Это норм??? так как шланг не оригинал или что не правильно сделали при замене??? МКПП 125лс, 125000км
у меня ничего не течет, жидкость на максимуме, с моей точки зрения цвет зеленый у жидкости, с точки зрения сервиса в котором был темный, со стружкой
