Полицейская шильда
18 years ago
Меняя стекло стерли ВИН код на полицейской шильде (тряпкой с очистителем-растворителем видимо мазнули).
И что теперь делать ?
1. забить
2. требовать востановления (соббсно уже это сделал).
Интересно, можно ли ее восстановить не переклеивая стекло?
На что можно нарваться если не восстанавливать (на наших гайцев при техосмотре, на финских таможеников, на занудного покупателя при продаже ...)
AlexKM
11 December 2006
Полицейская шильда
15,7K
Rom_bur
11 December 2006
AlexKM
да никаким макаром это ни на что не влияет. гайцы туда не смотрят.
ilbod
11 December 2006
AlexKM
Лучше восстановить, при продаже и в МРЭО могут быть проблемы.
Rom_bur
Как это не смешно, но у меня её ГИБОНЫ смотрят постоянно, при проверке док-тов, а она у меня спецом заклеена, что б не видно было.
Rom_bur
11 December 2006
ilbod
какие проблемы могут быть?
им в подляк под капот смотреть?
fordUSA
11 December 2006
AlexKM
Проблемы будут 100%. Как минимум при снятии с учета, а так остановят, увидят и пипец настал. Светит экспертиза тебе, с вклейкой фотографии в ПТС и последущие свидетельства о регистрации.
П,С, у американцев пол.шильда в виде мет. пластины на клепках.Неужели на Русс Фокусах ее так просто стерреть.?!
KOM
11 December 2006
AlexKM
fordUSA
Вот вы меня пропарили.
Бегал к машине проверять свою.
у меня в виде наклейки.
fordUSA
11 December 2006
Вот и думаю что стереть ее не так просто. МОж ему просто окошеко сместили и ее не видно? Хотя и это тоже геморр, ТО официально не пройдешь!!! И не дай бог ночью на посту остановят
Rom_bur
12 December 2006
fordUSA
экспертиза чего?
fordUSA
в лобовом стекле?
fordUSA
12 December 2006
экспертиза чего?
Полицейской шильды. Сфоткают и подвергнут экспертизе. Мне известны случаи проверки номера кузова травлением кислотой Номер движка точно кислотой обрабатывают
в лобовом стекле?
Полицейская шильда а именно вин номер машины под лобовым стеклом просматривается через "окошечко" специально сделанное под размер этой шильды. Скажем если поставить стекло от РуссФокуса на Американца то шильды нормально будет не видно тк окошечки немного смещены.Вероятно что стекло тоже немного сместили, такое возможно, и вин номер просто плохо видо. Сделал бы фотку и нам показал, тогда было бы все понятно.
AlexKM
12 December 2006
Не нагнетай
Все таки основной ВИН под капотом на металлической пластине выбит а она приклепана к полке заклепками.
Еще где-то на стойке двери есть (мне мастер по телефону о ней говорил, я сам пока не проверил).
А под стеклом наклейка пластиковая с напечатаными на принтере буковками. У меня осталась черная смазаная полоса и с трудом различимы три последние цифры - явно стерли растворителем.
Мастер говорит, что узнавал на заводе, вроде можно заказать и месяца через два сделают. Вопрос в том, можно ли ее приклеить не меняя стекло, но это в конце концов их проблемы, если нельзя - пусть переклеивают стекло - все равно какой-то скрип появиля после этой процедуры.
Единственно, что волнует, ка бы финики на границе не прикопались ...
Alge
12 December 2006
у меня при обращении в страховую (после дтп) вин смотрели, и именно под лобовой. даже фоткали его зачем-то...
гайцы не смотрели ни разу.
AlexKM
12 December 2006
fordUSA
У меня русфокус и стекло вклеили его родное, т.е. через стекло целиком видна белая наклейка, но цифирьки стерты.
Я сам не сразу заметил, а тока когда помыл машинку при свете дня, а сейчас если стекло не мыть, то это окошко как раз под щетками и всегда грязью залеплено ...
С мастером по телефону уже переговорил, в пятницу съезжу предъявлю, пусть думают ...
Rom_bur
12 December 2006
fordUSA
в том то и дело,что вы ошибочно полагаете,что это одно и тоже. номер кузова и номер двигла-это номре кузова и номер двигла,при чем тут эта шильда? так может в немецких авто если посдирать наклеки в дверях или постирать кой-где вин из электронных блоков тоже будут кислотой лить? только куда?
fordUSA
лобовое стекло невозможно немного сместить.его либо вклеивают либо е вклеивают+ на сколько его (если это возможно) надо сместить,чтобы ни одна цифра вина не была видна,чтобы человек задался вопросом о его утрате?
yak40
12 December 2006
Попробуйте снять с учета или поставить, если небудет хоть одной наклейки или таблички на клепках. А ВИН гланый под ногами переднего пассажира на полу выбит.
У меня беы случай на жигуле алюм. табличка с вином отвалилась, заклепки сгнили, я ее на саморезы, так гайцы при техосмотре все мозги пр..., пришлось на заклепки ставить.
Serdj
25 January 2009
Да забей ты на эту шильду без неё жить спокойнее !!! Я её закрыл подсунув черную бумагу , по этой шильде мало мальски продвинутый угонщик узнает всю поднаготную о машине: комплектации , прошивку заводского иммобилазера , код сигнализации , ключах и дате выпуска - все эти заводские данные уходят с завода на воровские базы. Угон такой машины займёт не более пяти секунд - сел - завёл - уехал.
Год уже езжу с закрытой шильдой ни один гаишник не докопался. В страховой только открывал , когда фотографировали. А если понадобится показать то это дело секунды : вынул , показал , поставил на место.
Anton.L
25 January 2009
Serdj:
Год уже езжу с закрытой шильдой ни один гаишник не докопался . А если понадобится показать то это дело секунды : вынул , показал , поставил на место.
мало мальски продвинутый угонщик о машине узнает и по гос.номеру.
batalin
25 January 2009
Serdj
Ты дату последнего поста смотрел??? Больше 2-х лет прошло
Serdj
25 January 2009
Anton.L
По госномеру не узнаешь чем напичкана на заводе машина. Например поступил заказ: нужна машина с АВS , ESP , Круизом и со всеми подушками безопасности - по шильде это всё определяется.
Anton.L
25 January 2009
Serdj:
Anton.L
По гос. номеру определяется вин номер, а дальше все остальное.
TESAK ST
25 January 2009
Anton.L:
Serdj:
Anton.L
Вы бы завязывали с подробностями заметут мусора
Serdj
25 January 2009
Данная шильда это враг автовладельца !!!
tixo
25 January 2009
Serdj:
Ага, и гос.номер тоже.
AlexKM
Чем дело закончилось?
novkid
25 January 2009
При пересечении границы у меня постоянно эту шильду смотрят.
Dyr
26 January 2009
Оторви и подари им, пусть и дальше постоянно смотрят.
fordUSA
26 January 2009
Dyr:
Свою оторвешь?
-Geo-
26 January 2009
Serdj:
По гос номеру, продвинутый угонщик узнает гораздо больше о твоей машине, чем по шильде.
Заклеиваем номер чёрной бумагой?
vent
26 January 2009
А лучше-машину в темный гараж и не выезжать оттудова ни под каким предлогом.
Den79
26 January 2009
Снять с учёта действительно проблема будет, так как даже в техпаспорте прописано - имеется полиц шильда.
P.S. При пересечении границы ниразу не смотрели...
rozhkoff
26 January 2009
Заказать шильду можно у любого дилера, но приклеить её можно только срезав стекло...
fufic
26 January 2009
Моя прошлая машинка была бита в морду. В том числе менял подкапотную площадку (там где на заклепках шильда стоит). Мастера позабыли шильду переставить. В итоге когда снимал с учета - гайцы просто попросили объяснительную написать, при каких обстоятельствах утерена - и все, никаких проблем.
Система охлаждения
