Сигнализация
8 years
Специальная сигнализация для форд фокус 2 и ц- макс . Работает от штатного центрального замка, то есть никаких лишних брелоков. В ссылке есть полная информация. Простая установка.Пишите спрашивайте если что не понятно. Можете позвонить +7 928один.два.два.один. два.94.
Ещё есть модуль подключения подрулевого джойстика к не штатной магнитоле (у меня стоял пионер) Работает на ура.
Mike-13
25 October 2016
Сигнализация
686
Igor1310
26 October 2016
А новая 1600 стоит...
Mike-13
26 October 2016
Новую нигде не нашол. старая цена 4500р. находил. Ок кому интересно 1000р.!!!
Igor1310
26 October 2016
В Автодоке нашел
Она у вас была установлена? Как я понял к штатной сигнализации добавляется датчик удара, это весь функционал?
mandalore105
26 October 2016mobile
Значит по сути это датчик удара к пб5?
Mike-13
27 October 2016
Нет это полноценная сигнализация. Не дополнение никакое. В описании ссылка есть, там от описания до установки вся инфа есть.
Mike-13
27 October 2016
Автосигнализация LOCKUS F2
Mike-13
27 October 2016
Автосигнализация LOCKUS F2 рекомендуется для установки на автомобили FORD, оснащенные функцией дистанционного управления центральным замком. Управление системой производится штатным пультом автомобиля FORD (система автоматически определяет моменты запирания и отпирания центрального замка, и, соответственно, включает или выключает режим «Охрана» и блокировку двигателя). Система обеспечивает охрану автомобиля и защиту от угона, а также позволяет реализовать дополнительные сервисные функции
