В общем дело такое, не знаю уже что и думать кого слушать...фуух.
Машина при резком нажатии на газ дергается и раздаются хлопки в воздушний фильтр (он аж подпрыгивает). Если плавно набирать обороты - более менее приемисто. Свечи загрязняюся буквально через 100км. Вроде бы подобные симптомы часто встречаются у разых машин (в интеренет много начитался), но дело в том, что перепробовал кучу всего:
- Чистил инжектор (топливную магистраль, форсунки, дроссель и.т.д.)
- Менял свечи
- Менял в/фильтр
- Менял бронепровода
- Менял катушку
- Менял фильтр в б/насосе (тонкой и грубой отчистки)
- Сменил датчик температуры ОЖ
- Перепрошивали ЭБУ
Толку ноль. Данные рывки (при резком нажатии газа) сопровождаются морганием чека. В ошибках числится пропуски зажигания то во 2 то в 3 цилиндрах (может и в других проскакивало)
Катализатор выбит. Пробовали чиповать (отключая напрорчь 2 лямбда-зонд и клапан егр).
Мужики, ниче не помогает
Пробег 260тыс.км компрессия 10|11|8|11
xorRisont
10 November 2015
Проблема с двигателем 1.6 115лс
Pashtet06
10 November 2015mobile
Я бы начал с комп. диагностики, что бы сравнить показатели с эталонными, там может что-то вылезет за пределы допустимых норм и станет ясно чём проблема. У меня такое моргание джеки чана было после прошивки эбу на более свежую заводскую, была какая-то несовместимость.
xorRisont
10 November 2015
Pashtet06:
Я бы начал с комп. диагностики, что бы сравнить показатели с эталонными, там может что-то вылезет за пределы допустимых норм и станет ясно чём проблема. У меня такое моргание джеки чана было после прошивки эбу на более свежую заводскую, была какая-то несовместимость. |
При прошивке эбу конечно же делали диагностику) ничего не показала
а проводок, который идёт к катушке зажигания живой? вроде на 115-м моторе это больное место.
xorRisont
10 November 2015
Ёжык:
а проводок, который идёт к катушке зажигания живой? вроде на 115-м моторе это больное место. |
Визуально живой. Не переломлен и не оголен. В фишке не болтается.
Pashtet06
Можно попробовать откатиться на заводскую прошивку для верности. Я имею ввиду подключить пк к машине в режиме онлайн и прокатиться чтобы чек поморгал, машина подёргалась, может тогда что-то вылезет.
