Опора двигателя правая 1.8-2.0 с креплением трубки кондиционера
9 years ago
Прошла 66 т. км, оригинал
1ntro
18 August 2015
824
dimm33
18 August 2015
1ntro
последняя фотка, мне кажется или там щель?которя плавно переходит в разрыв с левой стороны у площадки отбойника
1ntro
18 August 2015
Какое именно место? В красный кружочек можете обвести?
dimm33
18 August 2015
1ntro
полукругом
1ntro
18 August 2015
если про это место, то на сколько я понимаю со временем две резиновые части гидроопоры разделяются так как в этом месте очень тонкая резиновое покрытие, по основным силовым резиновым частям опоры трещин нет
dimm33
18 August 2015
1ntro
ну вот от этого места трещина идет дальше?
короче иначе спрошу жидкость из нее вытекла уже? если наклонить опору в обратную сторону от полукруглой трещины щель увеличивается?
1ntro
18 August 2015
Реальное состояние трещин думаю лучше смотреть вживую. После снятия опоры под нагрузкой примерно 60-70 кг, она не доставала до железки, просидела на несколько миллиметров. Я пологаю что жидкость на месте, просто со временем опора немного подустала.
dimm33
18 August 2015
1ntro
я вот о чем говорю
Крепление, опоры движка (сообщение #12752096)
1ntro
18 August 2015
dimm33
Да кто же опору в таком состоянии купит)
Моя по ощущениям держится крепко, под своим весом пытался надавить и посадить на площадки железные, не получилось. По сторонам если качать тоже сидит крепко.
dimm33
18 August 2015
1ntro
да не давить на площадки надо а наоборот отрывать как бы
1ntro
18 August 2015
dimm33
Мне такое в голову не приходило
1ntro
23 August 2015
Во все стороны тянул, качал, щели не увеличиваются, сидит крепко, по поводу жидкости ничего сказать не могу, как проверить наверняка?
