Фары биксенон Ford Focus 2 (рестайлинг)
9 years ago
Фары оригинал Ford под автокорректор, наклейки имеются, блоки розжига - оригинал, лампы Osram (б/у свежие, не родные).
Делал товарищу, тот отказался от фар по причине финансовых затруднений.
Выгоревшие родные линзы Visteon заменены на Hella 2 Classic матовая "под кольцо".
Маска окрашена черной матовой краской Otrix (она действительно чОрная), уголки - хром.
Фары разбирались отделением стекла от корпуса ( не паяльником, шов остался заводской), собраны на термопластичный герметик Abro. Разберутся кому нужно без проблем.
Состояние на 4+, крепления на месте, никаких трещин на корпусе и стеклах, резиновые заглушки все на месте, отсутствуют патроны указателей поворотов (подходят от Приоры).
Стекла не затерты, присутствуют следы эксплуатации - мелкие раковинки от камешков. Чтоб довести до идеала желательна шлифовка/полировка и покрытие лаком/пленкой.
Ставили для проверки на Ghia без автокорректора, работали без доппроводки и прошивки под ксенон.
Отправлю по России ТК (ДЛ, ПЭК, Энергия) или почтой (можно наложенным платежом, но по предоплате стоимости пересыла)
Фары сейчас хранятся в оригинальных коробках.
Фёдор_501
12 July 2015
6,9K
skuns1001
13 July 2015
а если без блоков розжига??
Фёдор_501
13 July 2015
skuns1001
Будет покупатель на блоки, без проблем сниму.
run39
13 July 2015
Сколько за блоки
Фёдор_501
13 July 2015
run39
Да ХЗ честно говоря. Думаю 4 т.р./пара где то.
Я эти фары реально полгода собирал до комплекта, жесть как не хочется дербанить.
mandalore105
13 July 2015mobile
Фёдор_501
Чувак, не дербань, комплект реально найс. Был бы автокорректор - сам бы взял.
scirokko
13 July 2015
Доброго дня.
где можно посмотреть? Интересует адрес в Саратове.
Фёдор_501
13 July 2015
scirokko
Привет, земляк!!!
Политехническая/3-й Товарный проезд. Правда если сегодня, то только вечером после 8. Номер телефона в профиле есть.
Vittos
16 July 2015
еще в продаже?
Фёдор_501
16 July 2015
Vittos
В продаже.
Фёдор_501
21 July 2015
Бронь до 31 июля.
Фёдор_501
31 July 2015
Бронь снята, в продаже.
segaFF
29 August 2015
Фёдор_501
актуально еще ?
Фёдор_501
29 August 2015
segaFF
Актуально.
segaFF
29 August 2015
Фёдор_501
до 19 ценник двигается ?
Фёдор_501
30 August 2015
segaFF
За эту цену, тут же, в барахолке, без замененных модулей.
Так что, спасибо, нет.
makarkin.vadim
1 September 2015mobile
Транспортной компанией если вышлешь то забираю
Фёдор_501
1 September 2015
makarkin.vadim
Да, конечно отправлю, любой удобной. В принципе от нас в Липецк вроде автобус ходит, можно им попробовать, вообще быстро доставят.
Ну и, как говорил, комплимент покупателю - услуги ТК за мой счет.
makarkin.vadim
Фёдор_501
Как же нам с тобой состыковаться? Забрать бы надо их а то у меня одна левая фара битая
AmorphiSFF2
19 September 2015
Без автокорректора как они будут светить?
Просто отрегулировать и стоять в таком положении,верно?
Фёдор_501
19 September 2015
AmorphiSFF2
Светить они будут прекрасно, причем светить и не слепить.
Совершенно верно.
На авто отца сделано подобным образом, т.е. биксенон БЕЗ автокорректора, даже без наличия ручного впринципе. На трассе не моргают, бывают исключения конечно когда сильно перегрузишь, а так все в пределах нормы.
AmorphiSFF2
19 September 2015
Фёдор_501
Благодарю за развернутый ответ!
megaev
20 September 2015mobile
Под ручной корректор подойдет? Или не будет работать? На титаник можно просто поставить, подключить все разъемы и будет работать? Или нужно еще что-то делать?
Фёдор_501
20 September 2015
megaev
Под ручной подойдет, но работать НЕ будет. Там моторы для автоматического корректора.
Про титаниум не скажу, ибо обладателем ФФ2 не был никогда. У товарища, с его слов, ГИА испанец, у него работало всё (кроме корректора) и никаких допподключений и прошивки не требовалось, т.е. поставил, отрегулировал у стенки и поехал.
И насколько сам помню и понимаю, то работоспособность будет зависеть только он наличия дополнительного провода (массы блока розжига) в пине №8 разъема фары.
В принципе, если Вы сомневаетесь в наличии этого пина, могу внутри фары эту массу прокинуть, сделать дополнительный мост, спаять провода, так надежнее чем скрутка.
Есть еще один нюанс, который для меня остался загадкой, это требуется ли прошивать авто под ксенон. Нам это не требовалось, т.к. сначала проверили работоспособность БЕЗ прошивки, и только потом начинали делать фары.
danilin575
Фёдор_501
У меня тренд дизель 2010, работают без прошивки ))
mandalore105
Нету у фокусов 2 прошивки под ксен или галоген, только с ф3 начиная.
Фёдор_501
20 September 2015
danilin575
mandalore105
Значит вопрос с прошивкой снимается, все будет работать, если есть допмасса на блок розжига.
megaev
20 September 2015
Фёдор_501
mandalore105
Спасибо. Буду думать. если финансы позволят... Кризис, ... его за ногу
Фёдор_501
20 September 2015
megaev
У всех такая же ситуация.
С прошлого года цены на ЗЧ выросли почти в 2 раза. Особенно это заметно на расходниках, маслах/фильтрах в частности.
makarkin.vadim
17 October 2015
Фёдор_501
не продал федь?
Лямбда-зонд
Система охлаждения
