Отличия фордовских джойстиков.
Одинаковы ли они по разъемам на ФФ1 и ФФ2. В общем-то у меня задача поставить джойстик на фиесту-тренд 2005 года, собираю информацию как бы это половчее сделать.
джойстик, управление магнитолой, подрулевой переключатель магнитолы, штатная магнитола
Вован из Питера
2 November 2006
10,3K
skat76
2 November 2006
Ну насчет фф1 ифф2 не скажу,но я себе поставил от мондео 02или 03 года,хотя у меня 99,встала как тама и было
Вован из Питера
3 November 2006
А на мондео как я понимаю стоит аналогичный ФФ2?
ЗЫ А проводка была или пришлось докупать?
skat76
3 November 2006
Купил тока сам джойстик,вся разводка проводов и места крепления штатные. К джойстику подходит клема всего с двумя проводами,т.е купил,вскрыл кожух рулевой колонки,вырезал отверстие,достал разъем из пучка проводов,подключил,выдернул мафон и вставил 3-ий разъем в него. Усе работает.
Под кожухом крепится в спец. пазы на ручке поворотников.
Вован из Питера
18 November 2006
По микрокату есть два номера джойстиков для ФФ1 (и для Фиесты соответственно) - до 11.05.2004 - номер 1105527 и после 11.05.2004 - номер 1346664. Кто-нибудь держал в руках их одновременно? чем они отличаются?
CD
28 November 2006
Номера джостиков не знаю...
Но на сколько помню- на фф1, мондео, fusion стоят одинаковые и они мне больше нравяться, чем на фф2 и моем максе. Функциональность джойстиков совершенно одинаковая, а вот форма/внешний вид разные.
CD
29 November 2006
Вот, нашел фото джойстиков для фф2 и с-мах.
CD
29 November 2006
CD
29 November 2006
Думаю, что разъем и крепление один в один, как у фф1, мондео и fusion.
Alol
29 November 2006
CD
Спасибо!
Вот если бы ещё джойстик для FF1 увидеть?
А на каком есть кнопка Mute? Какой у него FINIS-код?
Вован из Питера
29 November 2006
Направляющие куда втыкаются на джойстиках ФФ1 и ФФ2 одинаковые. Разъемы - разные, но шнурок ФФ1 можно воктнуть в джойстик от ФФ2. Наоборот - нет.
Финис джойстика ФФ1 написан выше. Кстати, сам на свой вопрос выше отвечаю что разницы похоже между ними (старым и новым в смысле) нету, по микрокату проходит как замена одного другим.
Кнопки Mute не видел ни на ФФ1, ни на ФФ2 джойстиках.
skat76
2 December 2006
Вот фото джойстика 1-ого феди.
skat76
2 December 2006
ишо.
greebok
13 March 2011
Пробовали поставить на фокус второй джойстик от фьюжена
по разъему проводов не подходят (пришлось соединить напрямую), по крепежу подходят
проблема возникла в том что поставив кожух не получилось засунуть до щелчка джойстик (выпадал)
т.е. от фокуса на фьюжен подойдет (по нашим соображением)
а вот наоборот уже никак.
либо нашу проблему можно было бы устранить вырезанием уникальных отверстий под джойстик фьюжа.
решили не париться а купить фокусовский джой.
bugs174
14 May 2011
Кто-нибудь подобрал резисторы к магнитоле blaupunkt Ford MP3 ?
Я посылал запрос в блаупункт, они ответили что это сервисная информация и перенаправили к производителю: бош-они ответили что у них нет такой информации, но указали что управление резистивное.
      FF1 оборудование и з.ч.
      Установил себе джойстик
      Штатный джойстик и Blaupunkt Ford
      Установка джойстика на ff1 USA
      Подключение джойстика к 6000CD
      Штатная магнитола на ФФ1
      Переделка штатной магнитолы.
      Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
      Магнитола в разъем 1,8 DIN
      Антенна.
      Штатная навигация
