Электрооборудование
Пропадает зарядка акб, машина останавливаеться. прикурили поехала. на моей работе в тех.центре сделали диагностику. всё работает хорошо. В чём проблема? генератор показывает хорошую зарядку, акб 3 месяца.значит в какой то момент машина едет на акб и акб садиться. почему?
3.2 Дублирование тем
АКБ
костян 44240
18 March 2015
Электрооборудование
387
костян 44240
18 March 2015
Славухон
18 March 2015
костян 44240
Нет конкретики: что за авто, год его рождения, что "горит" на панели, ск. вольт идет с Гены, если "идет"- ск в амперах и т.д.
Едва ли на форуме есть ясновидящие (они все уехали на ТНТ...), которые могут заочно прозвонить диодный мост ГЕНЫ..!
См. сообщения в разделах по АБК и о неисправностях Гены, возможно,есть что-то Вам в помощь.Набираем в поиске: "Аккумулятор, обслуживание, выбор и замена", "АБК- генератор_реле- блок управления" и т.д.
Удачи, она, видимо находится у электриков.
костян 44240
18 March 2015
Форд фокус 3. 2011 г. на ходу глохнет аудио. вылетают ошибки(абс, движение в гору. перегрев трансмиссии) я останавливаюсь глушу авто, больше не заводиться. приехали знакомые . прикурили завелась. доехал до работы оставил авто. звонят все системы ок. просто они по немцам. посоветовали форум
Славухон
18 March 2015
костян 44240
Еще см. тему коды, ошибки.
При замене Абк нужно обнуление.., читайте.
Полный заряд Абк около суток- номиналом, в конце зарядки напряжение более 17 вольт. Система контроля настроена на "родной" АБК; замена АБК рекомендована на аналогичный. Есть некоторые отличия от "тазиков", это же ФОКУС. Максимальный отбор мощности заряда АБК при торможении двигателем, с не при разгоне и т.д., и т.п. Электроника не обрезает на 14 в, а держит 15,1в при необходимости.
Коды ошибок есть на форуме, сравните с сообщениями Вашего БК, возможно и Гена . ( зависают щетки-лед, грязь, износ; пробит диод-тогда см. тему про Генератор, ремонт, поиск неисправности) А может проще к "спецам"?
