881238401 — датчик (от JP Group)
1238821 — кольцо уплотнительное
61138369696 — пин от BMW номер для заказа
96627208 — омыватель фар раз
96627020 — омыватель фар два
96627210 — крепеж омывателя раз
96627206 — крепеж омывателя два
96627018 — крышка раз
96627213 — крышка два
1801944 — шланги
1692807 — кусок проводки под моторчик фароомывателя и датчика омывающей жидк (от фокуса 3, от куги другой нужно уточнить)
3130670001 — насос омывателя MEYLE
431955465A — прокладка к насосу омывателя MEYLE
— топливный армированный шланг от жигулей 8мм длина метра 3. я брал 5м с запасом)))
— хомуты для армированного шланга 6шт
— тройник 8мм для раздвоения шланга Т-образный
— реле пятиконтактное калина/приора
— предохранитель большой в гнездо F9 номинал в книжке уточните не помню.
— предохранитель маленький в BCM 20А
— разъем датчика заднего хода Калина\Приора
Бюджет на все про все 6000р. максимум и это уже при баксе 67рСкрытый текстСнятый бампер
Там где бачок
У нас разъем фароомывателей и датчика омывающей жидкости выглядит так. в связи с этим я подключал на прямки срезав разъемы
По лекалу намечаем отверстия
Вот так получилось
Прорезаем
Подгоняем
Установленный крепеж.
Предварительно его нужно подрезать
До подрезки части крепления около соска куда одевается шланг
После подрезки
Прикрепляем форсунку
Коронкой на 18 врезаем мотор, место для его установки есть в бачке
Врезаем датчик омывающей жидкости. Подключаем к проводке с помощью клеммы от заднего хода калины/приоры
С помощью хомутов и бензостойкого шланга подключаем форсунки и ставим бампер на место. Диаметор шланга 8 мм. Около правой фарсунки врезаем трайник.
Вставляем пятиконтактное реле от ВАЗ в блок предохранителей на место R9 и устанавливаем предохранитель Е9.
Подключаем ADS и правим восьмой байт. Значение как на рисунке будет активировать омыватель на 1 сек. С помощью других значений интервал можно изменять от 0,8 до 1,4 сек. Также в конфиге машины нужно указать наличие омывателей
После правим вот этот байт для активации датчика жидкости.
проверяем в BCM наличие предохранителя на 20А.
x
РАДУЕМСЯ!!!
Serg_550
26 February 2015
Омыватель фар, датчик ОЖ и бачок стеклоомывателя
azilya
7 April 2014
А никто еще не озадачился самостоятельной установкой датчика жидкости омывателя у кого его с завода нет. Интересует расположение бачка, возможность монтирования датчика, код самого датчика, наличие проводки и активации его на панели. На прошлых фокусах, кугах и симаксах это делалось без проблем.
azilya
6 April 2014
АМК фф
На прошлый симакс я почти сразу сделал. Ничего сложного. Там на бачке даже место было размечено заводом где сверлить. У диллера активировал его потом. Но там много инфы было много на этом же форуме с фотками и отчетами. Думаю и тут тоже самое но инфы нет как снимать куда подключать. Удобно с ним не нужно в багажнике ничего возить. Заканчивается остановился купил.
Texnik
6 April 2014
Расположение и номера датчика и его уплотнения -
Электросхема -
Разъем в бодике -
Ну и крепление бачка -
А вот по поводу необходимости и правильного номера (при такой необходимости) проводки для датчика - полный хз...
Только вскрытие покажет,
есть только предположение по этому поводу -
Texnik
Спасибо. Уже кое что. Т.е. место сверления бачка доступно после снятия подкрылка без снятия бачка и бампера. Вопрос в проводке есть ли она там в районе бачка или тянуть от бодика. Почитал форум фокусников 3 там 50/50 у кого то проводка была у когото нет.
По проводке - хз. Как повезет, а вернее зависит от прочих наворотов в машине. Но мне кажется как и в варианте ФФ2 - понадобится небольшой хвостик.
azilya
6 April 2014
Texnik
Кстати этот кусочек розовой проводки видно что подключен к разъему на основной проводке синей. Думаю там и надо искать. Гдето в районе фары левой.
azilya
6 April 2014
Texnik:
По проводке - хз. Как повезет, а вернее зависит от прочих наворотов в машине. Но мне кажется как и в варианте ФФ2 - понадобится небольшой хвостик. |
Я хвостик не ставил просто врезался в проводку. Тут видимо тоже самое. Нужно просто разъем этот найти.
Ну можно и так )))
Но если моя догадка верна по поводу джампера - то купить его не дорого. Порядка 12 евро вроде
azilya
7 April 2014
Texnik
Попробовали сегодня активировать этот датчик через IDS ниче не получилось. Просто решил пойти от обратного. Сначала активировать а потом монтировать датчик. Толи у диагностов руки кривые толи нельзя его активировать впринципе пока не понятно.
Texnik
7 April 2014
Ради интереса посмотрел сегодня ССС К2 - нет ничего подходящего под этот дадчег, кроме параметра "омыватель фар". Но это, в свою очередь может наверное приводить к ошибке по моторчику омывателя фар в BCMi... Только экспериментировать )
По идее набор необходимого станет в 30-40 уя включая возможный джампер. Так что можно рискнуть Кугаводам ))
Texnik:
Ради интереса посмотрел сегодня ССС К2 - нет ничего подходящего под этот дадчег, кроме параметра "омыватель фар". Но это, в свою очередь может наверное приводить к ошибке по моторчику омывателя фар в BCMi... Только экспериментировать ) |
Да да так есть мы тоже не нашли ничето про это датчик. Ни одного подходящего параметра. Я уж потом тока дома подумал про омыватель фар. Может его активировать раз они связаны. А что за ошибка может быть? Типа неисправнось моторчика омывателя.
Типа обрыв цепи мотора омывателя фар. ХЗ мот это будет тихо сидеть в БЦМи и не мешатьездить ))) и при этом, по идее, будет работать предупреждение о низком уровне омывачки )
Texnik
Жаль нет у меня возможности по эксперементировать.
В перечене информационных сообщений я сообщеня про неисправность омывателя не нашел. Возможно ничего мешать не будет.
azilya
Ну я ж и говорю - код скорее всего будет, но будет виден тока ИДС, не более.
Сегодня дорассмотрел свои же картинки
Проводка для дадчега нужна и указана на первой же картинке с каталога -
azilya
8 April 2014
Texnik
Да это я уже тоже заметил. Я вчера и разъем нашел для подключения этой проводки он там под фарой с заглушкой стоит. А вот с активацией пока никак ничего найти не могу полезного. На ФФ 3 люди активируют именно омыватель фар и у них датчик начинает работать но они его именно и монтируют т.е. отдельно один датчик не ставят.
Texnik
8 April 2014
Имха активировать омыватель фар и все будет. Ибо же индикация о низком уровне ставится с 2009 года только на авто с омывателями. Так что это должно быть логично
Texnik
На ФФ 3 через асбилт правят один байт и все работает.
И тут тож самое - С-платформа же
Texnik
Включение омывателя фар не включает датчик уровня омывайки. Датчик можно активировать через правку асбилд приборки.
azilya
8 April 2014
Devilbot:
Texnik Включение омывателя фар не включает датчик уровня омывайки. Датчик можно активировать через правку асбилд приборки. |
А что именно править в асбилд какие байты для куги 2? Или это коммерческая тайна?
Devilbot
Читал это да. Но это фф3 у куги тоже самое ?
Devilbot
Я наверное не разбираюсь в машинках, но своего асбилда в приборке нет. Есть только резервная копия файла ССС, основная копия которого лежит в ГЕМ. Что и правится - и далее этот файл конфигурации и юзается всеми блоками, что бы понять - какие функции им выполнять, а какие нет. Как на картинке из твоей ссылки - и там, кстати, указана правка в модуле 726 - что вроде как и есть ГЕМ.
GorN70
27 April 2014
делал шумку, посмотрел на бачок омывателя и увидел проводку, я так понимаю датчика уровня
А ещё увидел, что у меня какая-то течь с бачка
azilya
27 April 2014
GorN70
Да да это именно она проводка под датчик и омыватель фар.Я у себя его тоже нашел. Вот же жлобы жалко было кусочек провода и датчик копеечный. Умный смарт кроссовер блин. Спасибо за фотки теперь представляю форму бачка. Примерно понятно куда датчик ставить. У меня с активацией пока не получается.
цитата (sashok21rus) |
чем и как лучше снимать пистоны? |
я снимал широкой отвёрткой и пассатижами! приноровился очень быстро
а так здесь написано
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=80&t=3442#p169629
azilya:
У меня с активацией пока не получается. |
может asbild надо менять?
