Sanek2033
12 November 2014
FINIS коды запчастей EcoSport
a_FFII
20 November 2014mobile
Вот фото наклейки с защиты картера, которую поставил мне дилер.
a_FFII
21 November 2014mobile
И еще один полезный FINIS 1 440 254.
Знак аварийной остановки. В комплекте с новой машиной его нет, и места в машине тоже в багажнике особо нет. А этот четко ложиться в место для домкрата.
добрый день! необходим код пыльника, защищающий ремни, ролики навесного оборудования (правой стороны). двигатель 2.0л.
raider-red
30 May 2015
Приветствую всех фордоводов!
Сегодня на трассе словил огромный кусок асфальта (с пол кирпича размером) из-под фуры в капот и лобовое стекло.
Результат: вмятина со сколом на ЛКП, сильно потрескалось лобовое стекло, сломано пластиковое крепление правого дворника к щетке.
Обидно, тачке и месяца нет с покупки.
В общем нужны финисы:
1. Лобовое (ветровое) стекло (без обогрева и без датчика дождя).
2. Правый дворник, или крепление его к щетке.
3. Балончики с лаком и краской, цвет белый (ремкомплект).
Заранее благодарен!
raider-red
1) 1824479 лоб с датчиком
1824480 лоб без датчика
2) с дворником не понятно что сломано? если сама щетка, то можно и у дилера купить, либо 1837585 (но я не уверен в этом коде), если рычаг стеклоочистителя длинный LHD RH (правый) то финис 1788079
3) рем комплект краски у дилера обычно есть, в каталоге у меня найти не получилось.
a_FFIIСпасибо за финис лобового.
А на дворнике раскололось пластиковое крепление его к щетке.
Вот фотки
raider-redЯ у себя дворники ещё не менял, но этой запчасти отдельно нет, она либо с дворником идёт, либо с поводком (рычагом) дворника, надо посмотреть. Я это смогу сделать через неделю. Пока я в командировке и машина не "под рукой"
lexxani
27 June 2015
Кто может помочь подскажите финис код для фиксатора бардачка?
LSergey
1793185, замена 1818820
raider-red
пластмаска идет с щеткой в сборе - код щетки:
правая - 1837585/1867829
левая - 1837579/1870825
lexxani
эта фигулина идет в составе корпуса бардачка
lexxani
17 July 2015
O_zone
Грустно, но все равно, спасибо)
Приклеил на момент)
O_zone
Спасибо! Заказал по новому номеру.
ILuxa-DobriFey
31 August 2015
А ни у кого кодов сцепления и TCM блока нет? Именно на экспорт.
версия 1,6 PS.
На днях разбил задний правый отражатель (в бампере).
Буду благодарен за финис!!!
raider-redо каком "отражателе" в заднем бампере идет речь?
В заднем бампере есть фара заднего хода и противотуманная фара.
a_FFII
Получается что нужен финис фары заднего хода, она с отражателем.
raider-redХотя можно "покурить" ветку по FF2
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх Сравнить крепления (думаю они те же) и купить по FINIS коду 2 фокуса, чуть дешевле и быстрее.
Подскажите, пожалуйста, код дисков комплектации Trend по центру на фото
и пластика вокруг противотуманки правой. Заранее благодарю.
FFF2:
Подскажите, пожалуйста, код дисков комплектации Trend по центру на фото и пластика вокруг противотуманки правой. Заранее благодарю. |
У меня такие стоят, по VIN номеру пробивает 1876193 диск, но цена не реальная, от 12к за диск.
По накладке...
(без хрома)
Благодарю! У меня тоже такие, хотел на запаску тоже купить, но ценник на диск от 11к отпугнул, можно комплект реплики за эти бабки взять))
кто сможет подсказать финис код плафона салона, который у водителя, но только трехкнопочного, как в титаниум комплектации?
raider-red
29 September 2016
Всех приветствую!
Нужны финисы-артикулы для:
1. Фильтра масляного
2. Фильтра воздушного
3. Фильтра салонного
4. Масла ford castrol magnatec 5w-20
5. Тормозной жидкости для экоспорта
72018
8 October 2016
lexxani
Плафон 1531211
raider-red
Фильтр маслянный 1678162
Салона 1566997
Воздушный 1803059
Масло 151А94
Тормозуха 1135516
Всем привет! Нужно заменить молдинг передней правой двери 1808779. Есть аналоги. Кто-то заказывал/устанавливал аналоги?
Ребят, пытаюсь заказать запчасти в передний бампер, но элкатс почему-то дает картинку с низким разрешением. не пойму в чем дело, проверьте или научите как ее увеличить без потери качества. а то нихрена не разобрать.
Экоспорт, 2016, 122л.с. 6-повершифт.
Starina_Henk
6 January 2019mobile
Братья по разуму, всем доброго времени суток!
Всех с сочельником!
Помогите с finis кодом ШРУСа заднего правого колеса.
Машина: EcoSport 2017 г.в., Trend Plus, 4WD, двигатель Duratec 2.0.
ШРУСы для передних и задних колёс разные.
В моём случае разрушилась металлическая/магнитная полоска импульсного "колеса" ABS. Оно, колесо это, везде именно зубчатое колесо, в случае с ЭкоСпортом решили сэкономить и нанесли импульсное колесо напылением...
Приветствую.
Знает кто финис полки в багажник(не шторка).
yurcha
фото есть полки?, что бы понимать что нужно
