Помогите оперативно винду ХР настроить
10 years ago
дорогие друзья! Оперативно понадобился старенький нетбук , но не могу подключить его к домашней сети wifi : когда выбираю свою сеть , вместо поля в которое надо вводить пароль появляется вот это:
" не удается подключиться к выбранной сети. Сеть может больше не быть в радиусе действия. Обновите список доступных сетей из повторите попытку подключения."
При этом сеть принимается на полную шкалу.
Давно не пользовался подобным реликтовым аппаратом и в полном замешательстве.
С уважением к форуму.
Polarbuza
3 November 2014
11,2K
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
3 November 2014
доброго вечера
переустановите драйвер на карту вайфая и будет все норм
бывали у нетбуков такие проблемы
Stark
3 November 2014
если нетбук старенький и параметры шифрования и ключ сети введены правильно, то проверьте настройки скорости передачи сети - 802.11 a/b/g/n
Polarbuza
3 November 2014
Друзья, пожалуйста, подробно опишите алгоритм настройки вышеуказанных параметров. Для меня это дремучий лес.
Ключ сети не могу ввести: вместо того, чтобы появилось поле для введения ключа и выскакивает это сообщение.
Dionis-spb
3 November 2014
Polarbuza
Попробуй встроенными средствами вай-фай подключится, а не утилитой материнки
Зайди в свойства компа - и там копай
Blinker
3 November 2014
Polarbuza:
это на голове дремучий лес...
Модельную стрижку сделаш?..
Darkness80
3 November 2014
отключите и включите адаптер не помню у еепс есть кнопель или нет
не поможет переустанавливайте драйвер
а по поводу писать про стандартные средства винды ребят скрин то смотрели? это стандарт виндовый у асуса нетбука не разу не видел спеч дров со своим интерфейсом
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
Отключил и снова включил. Не помогло.
А как тут дрова переустановить?!
Их же надо скачать , если конечно их еще можно найти в интернете. А у меня из других компьютеров только два айпада)))
Darkness80
3 November 2014
все просто
пуск - панель управления там находим диспетчер устройств в ветке сетевая карта находим вифи
удаляем
перезагружаем компьютер
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
А как он подключится если я драйвер удалю?!
Darkness80
3 November 2014
при загрузке он заново его поставит
esn
3 November 2014
Polarbuza:
Попробуй поиграть типом шифрования на роутере.
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
Все сделал как вы рекомендовали. Не помогло.
Polarbuza
3 November 2014
esn
Зачем?! У меня все устройства в сети нормально работают кроме этого анахронизма
Darkness80
3 November 2014
странно тогда все тудаже
только адаптер не удалять а 2 раза по нему левой кнопкой там найти вкладку драйвер и нажать установку посмотреть какие драйверы он предлагает
esn
3 November 2014
Polarbuza:
esn
Может быть он не поддерживает установленный тип шифрования.
Кста, если у тебя SP2, то без обновления до SP3 проблема может не решиться никогда.
esn
3 November 2014
Кста, а в настройках драйвера wi-fi модуля снята галочка "отключать устройство при неиспользовании"... или что-то типа того...
Polarbuza
3 November 2014
esn
У меня СП2
Polarbuza
3 November 2014
А как мне откатить систему к заводским настройкам? Может это поможет?
Там как о при загрузке что то надо нажать вроде? Типа F5 или подобное
esn
3 November 2014
Polarbuza
Попробуй http://support.microsoft.com/kb/917021/ru
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
Polarbuza
3 November 2014
esn
Ща попробую
Darkness80
3 November 2014
попробуйте нажать обновить что он покажет
а вообще надо накатить апдейт до сервис пак3
Darkness80
3 November 2014
если есть возможность подключиться по шнурку лучше обновиться
Polarbuza
3 November 2014
esn
Спасибо, друг! Все заработало. Сосед одолжил на 5 минут свой ноут и мы на него скачали файл обновления. Обновил и появилось поле для ввода ключа.
Спасибо, форум!
Polarbuza
3 November 2014
Darkness80
Спасибо за участие.
esn
3 November 2014
Polarbuza
Супер!
Polarbuza
3 November 2014
Ох, цирк!
Этот нетбук понадобился для того, чтобы дочь использовала его исключительно для скайпа. Она английским по скайпу занимается и постоянно у нас айпады для этого занимает. Решили ей этот раритет подключить. Оказалось, что скайп не поддерживает устройства на ХР sp2 ))).
Устанавливать более новую версию ОС, думаю, нет смысла: ноут просто не потянет. У него производительность как у Нокиа 3210)))
Тем не менее, еще раз, всем респект и уважуха. Спасибо.
Stark
3 November 2014
Polarbuza
Попробуй сборочку не рекламы ради (на старом железе летает)
