Постоянная вибрация больше слышна, чем чувствуется
Приветствую, добрые форумчане ФФклаба!
Не так давно приобрел ФФ2 с пробегом 40т.
Через некоторое время заметил проблему...ушами.
Симптомы и поведение:
- Только на хорошей, ровной, гладкой дороге хорошо слышна и чуть-чуть (еле-еле, практически и не заметно) ни то в руль, ни то в педальки идет вибрация, как будто к колесу прилип кусок грязи или появилась грыжа.
- Еще раз уточню, что проблема именно в слышимости. То есть вибрацию я никогда бы не заметил, а даже если бы заметил, то не придал бы ей значение, если бы ни эти звуки.
- При повышении скорости частота увеличивается, при торможении - уменьшается, сила вибрации при этом не меняется.
- Автомобиль при резком разгоне и остановке, по моим ощущениям, никуда в сторону не тянет.
- С какой стороны сильнее слышно не разобрать.
Так и живем:
С данными симптомами автомобиль проехал уже тысяч 7, в том числе от столицы до Абхазии и обратно, особо звук не напрягал, т.к. хорошего, гладкого покрытия у нас не так много, да и на высокой скорости, км от 120 в час звук превращается в малозаметный гул, сливающийся с обычным шумом на скорости по нашим автомагистралям.
Самостоятельные выводы:
- Думаю, что это ходовая, т.к. частота данных звуковых явлений прямо пропорциональна вращению колес, а не, к примеру, обортам двигателя.
Предпринято:
- Давление в шинах различалось только на передних колесах где-то в 0,3 бар, поправил - звук и вибрация остались такими же.
- При мне сделали балансировку всех колес на, вроде таки, хорошем, современном оборудовании - звук и вибрация остались такими же. Плюс, в шиномонтаже сказали, что резина в порядке, да и мне она кажется практически новенькой.
- Тормозные колодки были сточены почти до конца, заменил и передние и задние - звук и вибрация остались такими же.
Опыт:
Помню, как на старенькой джетте 91г. вибрация отдавала в руль, когда треснула задняя балка, то есть развал чуток не сходился сзади. На слышимость уже и не обращал внимания, когда руль дергался влево-вправо с ходом несколько миллиметров. Так что, если бы сейчас был некорректный сход или развал, то явно вибрация была бы больше ощутима нежели слышна.
Подскажите, что проверить?
Имеет ли смысл лезть подшипники проверять или сход-развал делать?
Спасибо!
FF2 2011 hatchback
AODA 1999
АКПП 4F27E
пробежал 47т.
3.2 Дублирование тем
вибрация на ходу, ходовая, колеса
tigl
9 September 2014
458
naf4eg
9 September 2014
подшгипники ступичные смотри, если слышишь ууу-у-ууу-у-ууу-у
TallPaul
9 September 2014
tigl
Поиск: http://ffclub.ru/search/topics/?q=вибрация&forumlist=25,29,28
Тема для новичков: Ответы бывалых на вопросы новичков
