Стуки в подвесве
Здравствуйте!Помоги пожалуйста .ФФ2 2006 года 1.6 115 л.с универсал.Слышны стуки с передней подвески которые отдают в колеса на неровностях на дороги даже при резком переключении передач,при торможении и трогание с места. Если дергать за колеса не выкручивая руль идет стук причем что слева то и справа .При вывернутых колесах стука нет.Что может быть ?заезжал на станцию (которая не очень внушает доверия).Ходили всей станцией вокруг машины часа два, не кто не понимал в чем проблема .Слались на рулевую рейку мол она стучит.
Заранее спасибо!
3.2 Дублирование тем
Комментарий: Прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО ПРАВИЛА ФОРУМА.
Вот вам ещё тема для изучения - Поиск по форуму, внутри темы, по меткам
Стуки в подвесве
Ks1non
11 February 2014
Стуки в подвесве
599
ildar89k
11 February 2014
Возможно рулевые тяги у знакомого такое было. Тоже при вывернутых не стучало.
Ks1non
11 February 2014
Менялись обе тяги ?с наконечниками ?
ildar89k
11 February 2014
Нет менял только тяги. Вы уже меняли меняли тяги или наконечники? Сколько прошла машина?
Ks1non
11 February 2014
Нет не менял не чего.104650 км
Ks1non
11 February 2014
Менялась только подвеска.Полностью новые столбы с обеих сторон ,тяги стабилизатора(с правой стороны + ступица,промежуточный подшипник и рычаг )
ildar89k
11 February 2014
Рулевые тяги это мое предположение. Но то что при переключении передач стук это наводит сомнение на тяги. У знакомого подобного при переключении не было. Хотя возможно все!
artem_ff1_2000
11 February 2014
У меня было нечто подобное. Тоже стучало. Только звук был больше стучаще-булькающий (не знаю, как ещё точнее описать). Тоже при вывернутых не было слышно.
На подъёмник подвесили - левое колесо люфтует слегка, правое - нет. Мастак сказал, что левая тяга хреновая. Решил поменять обе + с наконечниками. Стуки-бульканья пропали.
Советовать боюсь - я слишком неопытен, но вот такой случай у меня был.
ildar89k
11 February 2014
В принципе для 104650км пора уже менять тяги с наконечниками. Для родных это нормальный пробег.
ФФ2.1.4
11 February 2014
Всем доброго дня и ночи.У меня проблема появилась на фф2 хедчебек.двига 1.4. стук вередней подвесе на мелких неровностях,как будто что то болтается.стук глухой с обоих сторон.стоики новые и опорные подшипники тоже новые.в руле люфта нет,в ступичных подшипниках тоже.пробег 115000.сборка наша октябрь 2007г.помогите разобраться.надоело ездить по сервисам и слушать разную белибирду,так можно пол машины поменять запчастеи а тиолку не буит...спасибо
Ks1non
11 February 2014
Это тяги стабилизатора.Такая же история была после того как поменял стойки.
