Гибридные дворники.
Недавно поставил гибридные дворники, крепление которых не очень подходит для первого русфокуса. Для этого нужно было чуть-чуть разогнуть крючок поводка. Пробовал отвёрткой - не получалось, тогда я вставил гвоздодёр вовнутрь петли и слегка разогнул крючок.
С первых махов дворников в непростых погодных условиях (температура воздуха около ноля или небольшой мороз) понял, что проблему разводов на стекле наконец-то решил. Щётка сама - именно гибрид каркаса с коромыслами для резиновой щётки и пластикового гнущегося корпуса. Выглядит она вот так:
щётки, дворники, гибридные, стеклоочистители, крепление щеток, поводок стеклоочистителя
Фоктон
18 January 2014
Гибридные дворники.
6,6K
Malish
18 January 2014
Фоктон
Ну Вы хоть код запчасти и стоимость укажите.
Видел я недавно такую конструкцию, все равно подмерзают на морозе, приходилось разрабатывать "шарниры".
Если я из дома вынесу обычные дворники, то они наверное тоже будут работать без ... без задоринки. Так что хотелось бы услышать отзыв спустя какое то время.
Фоктон
18 January 2014
Забыл написать, что щётки Denso серии DU (гибридные) 48 см и 55 см. На морозе они конечно обмерзают, но после включения тёплого обдува стекла размораживаются, как другие. Это не зимние щётки.
Фоктон
18 January 2014
Malish
Цена вопроса: 1078 руб. за пару щёток + интернет- доставка до квартиры за 200 руб.
Malish
18 January 2014
Фоктон
Код у них есть, что бы можно было в exist.ru посмотреть?
Фоктон
18 January 2014
Malish
Завтра коробки рассмотрю. Но по-моему код здесь не причём. Вообще работа дворников мне сразу понравилась: не надо было ждать пока что-нибудь к чему-нибудь притрётся. Например, были каркасные "чемпионы", которые мне новыми уже не понравились: с самого начала со скрипом ёрзали по стеклу. Были неплохие бескаркасные BOSCH- стёрлись. У гибридных свой "завораживающий" стиль.
Malish
18 January 2014
Фоктон
Выложите пожалуйста фото обозначений на коробке.
Фоктон
18 January 2014
Malish
Завтра сфотографирую и выложу.
Kolyan_zm
19 January 2014
были у меня такие, очень хорошие дворники
только вот крючок вы зря разогнули, у меня они и без этого вставали идеально
Pavuto
19 January 2014
Считаю что самые лучше дворники, лучше оригинальных, но жаль что на второй таких не бывает...
Код для заказа в интернет магазинах DU-055L, где DU- модель, 0** ( размер в см если 55 то 55см), L- для леворульных авто. Соответственно если нужны щетки с длиной 45 см то код для заказа DU-045L
Фоктон
21 April 2014
Щётки прошли испытания и в снег - и в дождь. В отвратительных погодных условиях, когда слякоть и грязь летят из под колёс впереди едущих машин (на скорости по МКАД, например), они справились на 4- или даже на 3 балла. Всему виной последний взмах с небольшой задержкой: после опрыскивания стекла незамерзайкой первые взмахи нормально очищали стекло, а последний после короткой паузы опять размазывал грязь, появившуюся за секунды. Приходилось практически без пауз обливать и чистить стекло.
В любых других условиях - всё нормально. До этих щёток не понимал (или успел забыть! ) почему некоторые водители не утруждают себя очисткой стекла, как я, когда оно постепенно покрывается муаром от мелких грязных капель: необходимость в этом отпадает при нормальных щётках. Гораздо дольше приемлемо видно. Кстати, вот их коробки. FF1 в перечне авто нет.
До этого были BOSCH с точно такими же размерами, так вот снизу они пересекались (наезжали друг на друга)- между этими промежуток 2-3 мм.
