Антипробуксовочная система вкл/выкл
11 years ago
Focus 3 2012. 1.6 автомат
При включении зажигания горит индикатор на приборной антипробуксовочная система отключена.
Копался в меню не нашел как включать отключать.
В мануале пишут переключатель нажать, а какой переключатель забыли упомянуть.
Подскажите куда лезть
антипробуксовочная
Butsaty
29 December 2013
950
Nemiroff24
29 December 2013
Butsaty
В меню БК Настройки>помощь водителю>АПС
SIMych
29 December 2013
-4
Nemiroff24
Нет, это включит\выключит ESP, я когда диагностировал какая гудит ступица ил вообще коробка, полностью вывешивал морду, включал 4-ю передачу и долго ждал пока электроника "поймёт" что творится какая-то фигня и отключит антибукс. И только потом я мог поставить на землю одно колесо чтобы вращалось только вывешенное. Скорее всего неисправен какой либо датчик на ступице, езжайте к диагносту, читайте ошибки.
pfyelf73
29 December 2013
Возможно неисправность в системе ESP, надо ошибки прочитать.
SIMych
Если бы неисправность была вызвана каким-либо из датчиков скорости вращения колёс (на ступицах), то и "лампочка" ABS загорелась бы.
Texnik
29 December 2013
Да-да - если горит лампа что АПС ВЫКЛ сразу после ВКЛ зажигания и заводки мотора - есть неисправность. По дефолту при старте - все ВКЛ - из соображений безопасности.
