Слышен гул спереди
18 years ago
Всем привет! При прохождении крутых поворотов слышен гул спереди, что это может быть и насколько криминально?
Tit
19 September 2006
Слышен гул спереди
1,5K
Alekcey
19 September 2006
У меня с самого начала эксплуатации.Крайне редко только в левом повороте(больше 90 градусов-разворот через разделительную полосу) на скорости.Точно не резина.Передний правый подшипник.
Megabass
19 September 2006
Tit
При прохождении только крутых поворотов или любых? Левых или правых? Если появляется только в поворотах, то скорей всего подшипник ступицы.
Vetal`
19 September 2006
должно быть это правый подшипник ступицы
Tit
19 September 2006
[QUOTE=Megabass,Sep 19 2006, 10:54]Tit
При прохождении только крутых поворотов, правых точно, левых, что-то не припомню гул вроде только при поворотах но пробег то 1300км
Megabass
19 September 2006
Очень похоже на подшипники ступиц. Просто если в них имеется люфт (износ), то шум становится слышно под нагрузкой. При поворотах, наружнее колесо сильней нагружается и плохой подшипник даёт о себе знать повышенным гулом. Следовательно, если шум усиливается или появляется при правых поворотах, то это левый подшипник, сответственно если шум при при левых поворотах, то это правый подшипник.
Piko
19 September 2006
Поддомкрать машину и покачай колесо, если почувствуешь люфт, то это сто пудово подшипник ступицы.
Galaxy
19 June 2007
А если по прямой такой же гул что может быть? сорость при этом от 100 до 140...
С-Максимка
20 June 2007
Galaxy
1. вариант неравномерный износ протектора покрышек
2. ступичный подшипник, но его диапазон "слышимости" обычно ниже - 40-100км/ч
3. ветер+измененная по каким либо причинам аэродинамика - зазоры капота, навеска на кузов и т.д.
Galaxy
20 June 2007
Причем гул появился буквально пару дней назад до этого было тихо. Визуально покрышки стераются ровно.
Live Lens
20 June 2007
Может тереть об отошедший подкрылок. Могла клипса выскочить и трет где-нибудь. Надо внимательно осмотреть внутренние поверхности под колесной аркой на предмет наличия следов от трения.
Galaxy
20 June 2007
Live Lens
Что самое интересное все на месте...
FF SPb
20 June 2007
Может это "граната" гудит...
Ёхан Палыч
20 June 2007
Galaxy
Если гул возникает при торможении с хорошей скорости - верный признак скорой кончины колодок.
Galaxy
21 June 2007
ОТДАЛ МАШИНУ В СЕРВИС ПУСТЬ ИЩУТ
Ёхан Палыч
Это происходит на ходу...
Алексей777
21 June 2007
У меня слышен гул где то сзади. Было при трогании со сфетофора (не резко, но и не медленно), затем парковался задом, вывернул колеса, включил заднюю, чуть газа и опять гул где то сзади секунды на 2-3 Что может сзади издавать гул?
Galaxy
21 June 2007
Машина в сервисе, звонили сказали что по ходу что то с коробкой. Говорят масла было мало, я напрягся...
      Лямбда-зонд
      Система охлаждения
