Помогите советом по иммобилайзеру.
Доброго времени всем!
Такая история. Внезапно перестал заводиться фокус (ФФ1, всеволожск, 1.8 zetec). То есть иммо может сработать с 5-10-20 раза, а может и нет. В нашем городке (Лен. область) нашёлся только один сервис где определили ошибку "неисправность приёмной антенны". Далее поставил другую (заведомо исправную). И ничего... Мастер вынес вердикт: пробой катушки и как следствие и её и мозги под замену. И вот уже три недели не могут найти подходящие мозги мотивирую это какой то хитро-редкой серией...
Хочется услышать со стороны, неужели на самом деле такая проблема найти в Питере подходящий вариант б/у? Если я спишу серийный номер, где могу сам посмотреть-поискать? И может есть конторы которые занимаются починкой штатных?...
Заранее спасибо за помощь!
иммобилайзер
Andy8
14 November 2013
4,7K
RN3QH
14 November 2013
-2
Andy8
Пробей номер мозгов в гугле, чтонить покажет, А вооще, новую антенну, так называемое кольцо, на замке зажигания, Нужн помоему прошивать...
RN3QH
14 November 2013
Хотя я могу ошибаться...
Злой Пионер
14 November 2013
-3
отключи его нна
-Cell-
14 November 2013mobile
Менять батарейку в метке не пробовали?
Andy8
14 November 2013
Злой Пионер
Насколько понял штатный иммо на фокусе вшит в мозги ... То есть тупо выкинуть его (как на ВАЗах) не получится. Или ошибаюсь?
-Cell-
У меня ключ один (которых без кнопок) и там просто метка без батарейки.
RN3QH
Как мне сказали шьётся только ключ, а антенна обычная заменная деталь.
RN3QH
14 November 2013
Andy8
Прбуй прошить.. Покрайней мере, катушку можно прозвонить тестером,
kelevra
14 November 2013
ставь машину на эвакуатор и вези в нормальный сервис, а то поиск неисправности будет бесконечный
Andy8
14 November 2013
RN3QH
Уже новый ключ сделали (старый был подразбит). И ничего... Уже смирился с заменой мозгов, но говорят, что на 1.6 и на 2.0 полно, а типа на мой нет во всём Питере. Странно, машина то обычная стоковая... А отдавать за новьё 1000 у.е. как то рука не поднимается
RN3QH
14 November 2013
Andy8
Полистай, может чтото высветится.. http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...focus+1
Andy8
14 November 2013
kelevra
Знать бы ещё где вылечат, чтобы не таскать по всему городу...
RN3QH
14 November 2013
Andy8
Почитай, интересно.. http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...5974265
RN3QH
14 November 2013
Да на 1,8 непопадаются..
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...1986795
RN3QH
14 November 2013
Чем мог.. Извиняй.. http://www.avito.ru/rossiya/zapchasti_i_aksessu...0%D0%B4
RN3QH
14 November 2013
Andy8
Поидее, как на фф2, 1,4-1,6 одинаковые или 1,8-2,0 тоже одинаковые, может и на первом также..
Andy8
14 November 2013
RN3QH
Всё равно спасибо! ... Позвонил в очередной раз мастеру - говорит "ищем, где можем" )
RN3QH
14 November 2013
Andy8
http://www.avito.ru/rostov-na-donu/zapchasti_i_...7447666
RN3QH
14 November 2013
Andy8
Я думаю, они их нетеряли...
RN3QH
14 November 2013
Andy8
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessua...6959587
Andy8
14 November 2013
Сосед советует поискать в Литве и Белоруссии. В принципе тоже вариант, если тут не получится найти.
Злой Пионер
14 November 2013
Andy8:
Злой Пионер
на ауди точно отключают , у меня у товарища отключали , позвони в москву в конторку спроси про фокус http://car-work.ru/immo_repair.htm
furgon
14 November 2013
Друзья мои начинаем разбираться
-Блок управления двигателем (по науке рсм) надежен как автомат калашникова ,что бы вывести его из строя нужен хороший лобовой удар или его механическое повреждение.На вашем месте я бы задал мастеру встречный вопрос-А если дело не в блоке управления двигателем -Кто оплатит его покупку?
-Отключит функцию практически не возможно,ибо зашита программно заводом изготовителем
-Неисправность ваша кроется в разьеме (район правой передней двери-там пластиковая панель по форме треугольника) под ней разьем который крепит две части (папа-мама) болтиком на 10 Откручиваем его проверяем состояние место соединения,при наличии коррозии удаляем ее и снова соединяем в месте ЭТО частый дефект фф1
Я с большим удовольствием выехал бы к вам и оказал помощь в устранении дефекта,НО спасибо жителю Азербайджана на ближайшее время я без лошадный...
Andy8
14 November 2013
furgon
Cпасибо большое! Позвонил мастеру - завтра обещал проверить этот разъём.
furgon
14 November 2013
Andy8
Время и попадание влаги (как правило дефекты активно проявляются в сырую погоду) окисляют а порой и разрушают контакты в этом разьеме
tolik1954
15 November 2013
Andy8:
В Белоруссии по фордам мало запчастей.
Не любят они их.
Andy8
15 November 2013
furgon
Сегодня поеду на станцию, сам посмотрю этот разъём. Чего то после вчерашнего разговора с мастером на станции (как раз после вашего сообщения о контактах) кредит доверия пополз вниз
По телефону началось: "да я уже и сам не пойму в чем дело... может где и контакты...может вовсе и не мозги с катушкой"
furgon
15 November 2013
Andy8
И так еще раз
-правая передняя дверь,нижний порог,упирается в небольшую панель по форме треугольника можно сказать прямо под пордачком,с силой дерни ее и увидешь там разьем
furgon
15 November 2013
Andy8
Этож Как спрашивается Мастер вышел на неиправность модуля управления двигателем Как я вижу-прозвонки цени не было вообще Просто пальцем в небо ткнул и сказал-Давай бегай ищи блок управления по всей стране...
Andy8
15 November 2013
furgon
Вот и я не понимаю. Изначально иммо выдавал миганием ошибку 12 ("неисправность приемопередающего ус-ва"). А после замены антенны на исправную всплыла версия о пробое катушке и сгоревшем блоке.
LARSYAR
15 December 2013
господа.доброго времени суток.на фф2 русском села акб.попробовали прикурить,не гаснет лампа иммобилайзера.пробовали оба ключа.перепат погоды за два дня что машина стояла с 0 до -12.но резко .за ночь сейчас попробую поменять акб.что еще подергать,?
