Двойная блокировка дверей
Уважаемые!!!
Подскажите пожалуста, почему у меня не срабатывает двойная блокировка дверей (пробовал как указано в мануале - ключ в положение 1 , потом в положение 2, но ни какой реакции автомобиля кроме как срабатывания центрзамка ). О себе - седан Ghia. Менеджер говорил, что в ней все есть . С уважением Виктор
двойная блокировка, двойная, центральный замок, защита от угона, ПБ5, замки дверей
V810
21 February 2005
41,8K
Beztuzev
22 February 2005
Я нажимаю на сред. кнопку брелока 2 раза (поворотники должны мигнуть) и всё. Ключём не пробовал.
Beztuzev
22 February 2005
Брелок - имеется ввиду ключ Ford.
Рулевой
22 February 2005
Уважаемые!!!
[QUOTE]
Манагер мог слукавить слегка или не слегка...Двойное запирание замков есть по мому тока в каком-то ПБ.
Проверить легко наличие сего девайса,сидя в авто, типа его активировать и если изнутри авто открывается -- значит нет этой полезной ,наверно, функции...
SNP
16 March 2005
Извиняюсь за очередное поднятие этой темы, но что-то мне ничего не понятно.
У меня ситуация похожая на ситуацию автора исходного топика. При покупке ФФ (Ghia) работник салона упомянул о режиме двойной блокировки. Сказал, что она активируется двойным нажатием кнопки закрытия (на ключе). Я переспросил - мол что это за штука такая. Мне объяснили - чтобы нельзя было открыть даже изнутри (разбив стекло например). Я подумал, что видимо полезная вещь.
В дальнейшем оставляя машину на улице - нажимал кнопку два раза. Однажды, сидя в машине, проделал эту операцию. Потом дернул за рукоятку открытия водительской двери и ... правильно, дверь открылась. Получается, что никакой двойной блокировки у меня нет.
Берем теперь мануал и на странице 66 читаем
При двухкратном нажатии на кнопку [двойной замок] активируется система централизованного запирания замков и система охранной сигнализации.
На автомобилях, не имеющих функции двойной блокировки замков, фонари указателей поворота дважды мигнут, чтобы подтвердить активацию системы.
На автомобилях, оснащенных функцией двойной блокировки замков, включение указателей поворота не предусмотрено.
Если на автомобилях, оснащенных ф-цией двойной блокировки, нажать на кнопку [двойной замок] дважды с интервалом не более трех секунд, будут активированы ф-ция двойной блокировки замков дверей и датчики сканирования салона.
Двухкратное мигание фонарей указателей поворота подтверждает активизацию системы.
Вы что-нибудь поняли? Я - нет.
Может это опечатка и двойное мигание поворотников говорит о наличии этой ф-ции, а не об ее отсутствии. Согласитесь - это было-бы логично: мигает - значит работает.
Но у меня мигает, а двери изнутри открываются. Причем хочу отметить такой факт: при первом нажатии слышны звуки запирания дверей, при повторном нажатии также слышны какие-то механические звуки, т.е. что-то все-таки делается, но результата нет.
Надо бы еще попробовать включить эту ф-цию от замка водительской двери. Но что-то мне подсказывает, что эффект будет таким же.
Foxter
16 March 2005
Рулевой тоже считаю, что манагер мог немного приукрасить. мне втирали, что будет штатная сигналка, а когда другой спец отдавал мне машину, сказал, чтто никакой сигналки и в помине нет. дело было в пятницу вечером и разбираться особо не хотелось (хотя надо было!)
в инструкции видимо опечатка, т.к. я тоже обращал на это внимание и давал другим почитать (может я тупой ), но эффект был тот же.
У меня в комплектации двойного запирания быть не должно, но после 2-хкратного нажатия на брелок, фары помигивают. изнутри проверял - двери открываются.
вообще при приемке машины советую всем быть как можно дотошнее
FFSerg
16 March 2005
Двойное нажатие кнопок - это защита от случайного нажатия и относится к любой функции ключа. Может быть, чтобы включить двойное запирание, нужно нажимать дважды два раза с паузой до 3сек. между сериями?
Foxter
16 March 2005
FFSerg
ну это уже круто - дважды по два
КАН
16 March 2005
Двойную блокировку обеспечивают только пакеты безопасности ПБ № 7 и ПБ № 8, и только в том слечае, есссно, если они стоят на авто.
А уж если их нет - то увы, хоть сто раз прочитай мануал, двойного запирания у Феди не объявится!
AlexiSSS
16 March 2005
КАН
Почитайте внимательно о пакете безопасности №5 и не дезинформируй всех.
SNP
16 March 2005
Значит раз нет пакетов 7 или 8 то и двойной блокировки нет.
Понятно.
Но нафига тогда мигать поворотниками и издавать звуки приводов дверей при втором нажатии?
Наверное, чтобы люди постили сюда свои вопросы
КАН
16 March 2005
Прочитал, показываю:
"Пакет безопасности №5: центральный замок с дистанционным управлением, электропривод задних стеклоподъемников, система Global Close
Пакет безопасности №8: охранная система с датчиком защиты периметра и объема, двойное запирание замков
Пакет безопасности №7: центральный замок с дистанционным управлением, двойное запирание замков, система Global Close, электропривод задних стеклоподъемников, охранная система с датчиком защиты периметра и объема"
Для справки: взято из конфигуратора Форд-Фокус на сайте www.ford.ru
XAT
17 March 2005
У меня работает!!
ПБ №8
Beztuzev
17 March 2005
Странно. У меня правда стоит штатная сигнализация Ford c датчиками ультразвука.
Foxter
17 March 2005
в смысле странно?
Beztuzev
17 March 2005
в смысле странно?
Странно, что не работает. Просто подумал может эта опция вместе с сигнал. Ford.
Foxter
10 December 2010
а как сигналка была заказана: в охранном пакете или как отдельная опция? Если последнее - то в принципе, понятно почему дв блокировка не работает - ее просто нет
V810
19 March 2005
Уважаемые!!! А интересно, двойную блокировку можно самому даделать (ведь когда нажимаеш на клавиши - фонари мигают и чтото в дверях брякает-значит что то работает, прост чегото нехватает). Просто осталась привычка от ВАЗа - все после них доделывать.
Beztuzev
20 March 2005
Когда я покупал это было в комплектации Ghia на Испанском авто.
Daemon
21 March 2005
Вчера ещё раз специально проверил. Работает двойная блокировка: замки изнутри не открываются. Включается со второго нажатия на кнопку "Закрыть" на ключе или при закрывании с ключа (влево-вправо). Поворотники при этом мигают.
Судя по заказу, у меня ПБ No.7.
anroot
10 December 2010
Уважаемые форумчане!!
А кто нить подскажет как отключать двойную блокировку???
demin_x
10 December 2010
anroot
При двукратном нажатии на кнопку "открытый замочек" отключается двойная юлокировка замков дверей и система противоугонной сигнализации и открываются замки всех дверей.
Вырезка из мануала дословно.
Evgeniy96
24 May 2011
Народ подскажите пож. в чем проблема. У меня при двойном закрытии замков при втором щелчке замка в водительской двери появляется какой-то визг, причем замок дверь закрывает.
ВОВА22
29 May 2011
сначало все было отлично)) закрывал машину и походу нажал не туда и не так(( теперь когда открываю с брелка открываеться только водительская дверь все остальные только при повторном нажатиии!! подскажите как вернуть все назад чтоб одно нажатие и все двери открывались??? )))
ff1se
29 May 2011
не знаю,у меня сразу так было,так даже удобнее(точнее безопаснее),представь что на пассаж сид лежит барсетка с деньгами и доками,ты идешь один нажимаешь кнопку откр все двери и твою барсеточку украли(((так что помоему лучше оставь как есть)))
скиф
29 May 2011
Если я не ошибаюсь то надо сначала закрыть двери с кнопки на ключе двойным нажатием (моргнут поворотники) и держать кнопку в течении 2-3 сек потом открыть и тоже держать 2-3 сек должно получится
LUCKY2010
29 May 2011
А как сделать, чтобы открывались только 2 двери?
Oleg_KRSK
29 May 2011
Вам всем сюда;)
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Poleznoe/Razdel%...tatnogoCz?v=6h5
ВОВА22
30 May 2011
Всем спасибо как получитьсО напишу)))
isubst
2 August 2011
та же тема появилась, не разобрался еще?
