Как проверить уровень масла в МКПП.
Как проверить уровень масла в механической КПП форд фокус 2000 г.в. двигатель 1,4 Зетек
кпп, мкпп, коробка передач, масло в коробке, уровень масла, коробка, замена масла
сергунька
4 September 2006
63,6K
:::4V:::
4 September 2006
через конрольно- заливное отверстие спереди кпп где троса подходят
сергунька
4 September 2006
а где спереди и какой ключик подходит.
Commics
4 September 2006
картинки
сергунька
4 September 2006
Огромное спасибо за подсказку с картинками, все понял. Если можно скинте ссылочку источника этих картинок. Спасибо.
Commics
4 September 2006
ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/
сергунька
5 September 2006
aion
9 May 2009
Помогите пожалуйста новичку. Меня интересует уровень масла в коробке передач, объясню почему. Преобрел недавно легендарный автомобиль Ford Focus 2004 г.в., поставив его на яму увидел, что никакой защиты под картером нет, кроме того похоже, что преведущий хозяин налетел на что-то нехорошее и повредил алюминевый кожух коробки, но маслом от туда даже не пахнет. В настоящий момент коробка работает хорошо и нареканий не вызывает, но хотелось бы быть уверенным в будущем, по официальным центрам ездить не приучен, да и такая простая операция, что справиться хочется самому. Раскажите где находиться щуп проверки уровня масла в коробке? Заранее благодарен.
ДА vin моего авто, если потребуется X9FFXXEEDF4C28286
-GRom-
9 May 2009
aion
Заливное отверстие, оно и контрольное.
Сергуня
9 May 2009
щупа нету =)
aion
9 May 2009
РЕБЯТ, ГДЕ СМОТРЕТЬ ЭТО ЗАЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ я чайник в этой машине, объясните прошу.
Сергуня
9 May 2009
залезаешь под машину, смотришь в сторону моторного щита на кпп , и видишь пробочку, ее тяжело не заметить =))
aion
9 May 2009
Сергуня, спасибо большое, завтра с утра побегу в гараж, смотреть!!Ё!Ё!Ё
FF452
12 May 2009
а как через эту пробку масло проверить? на каком уровне должно быть?
BorisMan
12 May 2009
FF452
Уровень по нижней кромке отверстия.
Timka
12 May 2009
А в SWT как смотреть?неподскажите)))
ОРЕЛ-57
28 September 2010
парни, Я правильно понял, что только под машиной смотреть уровень масла в КПП ?, а сверху ни как?
CD
28 September 2010
ОРЕЛ-57
Сверху никак.
Замена масла в МКПП
ОРЕЛ-57
28 September 2010
а менять, в эту же дырку масло лить?
CD
28 September 2010
ОРЕЛ-57
Заливается через кулису переключения передач.
ОРЕЛ-57
28 September 2010
CD
спс
ОРЕЛ-57
28 September 2010
на вцыходных посмотрю, спс
ОРЕЛ-57
28 September 2010
нужный сайт_)
MATOLA
28 September 2010
CD:
ОРЕЛ-57
А где именно она находится?
Как проверить уровень масла? Где читал (уже не могу найти), что уровень должен быть ниже пробки (которая откручивается шестигранником) приблизительно на 5 мм. В этой теме сказано, что должен быть вровень с этой пробкой. Как все-таки правильно?
sander63
13 August 2013
Спасибо за подсказку,вот ведь машина уже 5 лет,а тока узнал
