машина перегревается, но не кипит. Вентилятор не включается
перелопатил кучу тем, но подобных вопросов не поднималось раньше. машина фф2, 2 литра. Вчера заметил странность - после небольшой (5-7 минут) поездки ночью (температура за бортом 17 градусов), я остановился и сидел в машине (заведенной) минут 10. и тут начались проблемы
1 - сначала плохо начал работать кондиционер (начал дуть теплом)
2 - стрелка темпиратуры ОЖ двинулась в красную зону (машина не кипела)
я открыл капот вторым ключом, и увидел, что вентилятор не крутится! я заглушил машину, она остыла, я доехал до дома и оставил на утро.
утром залез, завел,включил кондей - вентилятор закрутился!
то есть , если проанализировать ситуацию, получается двигатель перегрелся, кондёр отрубился (двигатель так себя защищает) и с отключением кондера отключился вентилятор!
куда копать? мозги? термостат?
П.С. между радиаторами чисто, недавно все проверял
2.2 Дублирование тем
Есть похожие темы:
вентилятор радиатора, охлаждение двигателя, перегрев
DarkFire
6 June 2013
467
M-50
6 June 2013
Радиаторы точно чистые? Мыли или смотрели? Когда их моешь иногда столько вылазит, думаешь как эта шуба там могла поместиться.
DarkFire
6 June 2013
точно чистые. загрязненность радиаторов к тому же никак не может влиять на включение вентилятора вопрос в том, почему он не крутит при большой температуре двигателя?
Rilind
6 June 2013
Вы в следующий раз как его за глючит, попробуйте аккуратно подтолкнуть вентилятор. Думается что проблема в блоке у вентилятора, симптомы похожи на это..
oFF1cer
6 June 2013
DarkFire
когда у меня были забиты радиаторы, вентилятор крутился только с вкл кондеем.. когда кондей отрубался из-за перегрева, вентилятор останавливался... на заведенном авто не работал, глушишь и он дует...
помыли радиаторы и все в норму пришло!
авто был фф2 1.8
wertylo
6 June 2013
кстати, а где помыть (почистить) радиаторы и сколько будет стоить сие удовольствие? самому я так понимаю без наличия кёрхера там делать нечего?
M-50
6 June 2013
wertylo
смотря какая часть планеты у вас, многие сервисы предоставляют эту процедуру, на своей машине мою раз в 2 года
Aless
6 June 2013
wertylo
почитстить-помыть можно самому.По крайней мере я снимал основной радиатор (ничего сложного кстати) и отвозил на мойку...С виду грязненький конечно,но когда мыть начали там тааааакое потекло с него.Радиатор кондея отмачивал по месту не снимая из брызгалки и продувал пылесосом.
Rilind
Может лучше разъем подергать,а не вентилятор? прошу прощения за оффтоп,но ситуация реальная из моей жизни:
сгорел мотор вентилятора на элантре (была у меня когда то такая машина 02г. выпуска),поставили новый (в автосервисе мастер ставил) и стали прогревать авто,ждать когда он включится.На доворе весна (т.е. прохладно),а эта зараза ну никак не хочет включаться и тут мастер не долго думая видимо,решил подтолкнуть вентилятор пальцем...ну и чего следовало ожидать по "закону подлости" он включился именно в тот момент,когда этот "мастер" пальцем полез крутить лопасть.Блин кровищи было... Так что не надо туда рукой...уж лучше разъем пошевелить.
Rilind
6 June 2013
Aless
Можно и разъем, но моя мысль заключалась в том, что вентилятору будет достаточно легкого толчка для запуска... А про пальцы я не говорил, думаю тут у топикстартера хватило бы фантазии толкнуть чем либо
wertylo
6 June 2013
M-50:
wertylo
в столице нашей рашы мы.
Aless
6 June 2013
wertylo
да сними ты этот несчастный радиатор и отвези на мойку,там аккуратно помоют (главное напомнить им об этом),заодно и антифриз обновишь.Абсолютно ничего сложного.Только яма нужна.
Aless
6 June 2013
Rilind
ну это я на всякий случай эпизод из жизни...Если у ТС вентилятор крутится при вкл. кондее,как он написал в топике,значит вентилятор работает.Может контакт на фишке окислился и все...
xtreme141
6 June 2013
если нет опыта не советую это делать самому керхером, коллега по работе решил выпендриться и сам помыть на субару, загнул нафиг все пластины
Yuriy007
6 June 2013
DarkFire
Проблема была.
Поехали в Крым . Жара под 40 . Кондей днем нормально работал . Вечер . Температура 25 . Кондей отключается . Пахнет в салоне сыростью . Отключаешь с кнопки , включаешь . Кондей работает 5 минут и отключается .
Оф . дилер около дома . Радиатор снаружи вроде чистый . Уговорили промыть с разборкой радиаторов .
Сливается кондиционер , разъединяются радиаторы , промываются . Грязи между ними - море .
Радиаторы ставятся на место , кондиционер заправляют по новой . Цена около 5.5 тыщ.
Результат просто сказка . До этого пробовали промывать без разборки , не помогло . Много грязи между радиаторами .Армяне где нибудь в гараже могут и по обходной технологии промыть . Только как бы потом не пришлось радиаторы менять.
Я остался доволен оф. сервисом . Опять же кондиционер надо было дозаправить .
Решать тебе . Удачи .
wertylo
6 June 2013
xtreme141:
а где гарантия того, что джамшуты на мойке не сделают то же самое? кто-нить в нормальном сервисе делал? сколько по времени и рублям занимает? пойду к коммиксу спрошу.
самому не вариант. во-первых ямы нет, чтобы радиатор снять, во-вторых на чем его потом вести на мойку, если я его снял.
Aless
6 June 2013
DarkFire
в сервисах просят в районе 3500руб.Если разбор радиаторов аналогичен (у меня 1,6 МКПП),то могу поучавствовать в прочистке.Приезжай,правда я в подмосковье (Пушкино).
DarkFire
6 June 2013
Aless
спасибо, но я далековато от тебя живу - я из Омска
Радиаторы мылись той осенью, я не думаю что в этом дело! на всякий случай я неделю назад отодвигал радиатор без съема - не было в нем грязи! (
Aless
6 June 2013
DarkFire
а у меня там куча родственников ))) сорри за оффтоп. Очень много грязи именно в сотах,сверху вроде немного пыльный,но как только начинаешь мыть...
