Скважина или колодец?
12 years ago
На даче в советах уже надо чето рыть. Вроде как бы определился что скважина нужна, но еще не точно. Если можно, ваши советы по этому вопросу. И где дешево и хорошо?
бурение
Виктор Валерьевич
22 May 2013
4,2K
Дмитрий Никитский
22 May 2013
Виктор Валерьевич
Думаю что колодец имееет ограничение по глубине в отличии от скважины. Если вода рядом и нужна не питьевая то колодец наверное проще так как бывает что первый слой воды не питьевой. Скважина проще имхо, денег отдал и вот она.
PS Позже с дачной темой склею.
63crank
22 May 2013
Виктор Валерьевич
для каких целей будет производится забор воды?
Lom
23 May 2013
скважина вроде как значительно дороже. У меня предки вырыли колодец. Анализ воды показал, что все хорошо, тока соседи коровьего говна много на грядки вываливают.
iSvo
23 May 2013
Лучше скважину как мне кажется. Забор воды будет с большей глубины и нет проблем пересыханием( а в следствии и зимними промерзаниями колодца). главное скваженный колодец сделать ниже уровня промерзания и утеплить на зиму, если будет делаться водопровод.=)
Lom
все зависит от местности( грунт и глубина), иногда вырыть колодец сильно дороже, а ведь еще нужно и стенки укреплять, опять же бетонные кольца с доставкой и т.д.
Виктор Валерьевич
23 May 2013
63crank:
Виктор Валерьевич
Для бытовых. И еще машину помыть из кёрхера.
Дмитрий Никитский
23 May 2013
Виктор Валерьевич
Если вода рядом то ИМХО в твоем случае колодец удобнее. У меня вода 100 метром минимум и мне только скважина, да сволочь еще и дорогая, жду соседей что бы 1 скважину на 4 человека сделать. Техническая вода у меня есть в емкости.
-КОТ-
23 May 2013
Виктор Валерьевич
1. Выяснить на какой глубине вода (наличие по близости водоемов, высота над уровнем моря, наличие колодцев/скважин у соседей и т.д.)
2. Если вода не глубоко - пригласить специалиста для обнаружения жилы (с лозой или рамками например смешно...а реально показывают место )
3. Бурить дыру и вставлять туда железобетонные кольца/трубы (у меня 2 или 3 трубы Ду 100-120 см.)
4. Делать анализ воды (возможно даже питьевая будет, у меня например чуть-чуть жестковатая но питьевая, мыцо в бане фигово - мыло плохо смывает ).
5 Если вода глубоко - скважина.
п.с. зимой ничо утеплять не надо
Yuriy007
23 May 2013
-КОТ-
А мыло плохо смывает разве не мягкая вода ? К примеру дождевая - мягкая , так и голову не реально от мыла смыть .
Виктор Валерьевич
23 May 2013
У одних соседей колодец, у других скважина. До воды метров 20.
-КОТ-
23 May 2013
Виктор Валерьевич:
... До воды метров 20.
в колодце вода на каком уровне держится?
можно попробовать жилу поискать
bsg
23 May 2013
Виктор Валерьевич
Ты бы анализ воды у соседей сделал.
А то я помню был в продаже у нас домик в советах - очень много железа в воде.
все ржавчиной покрывается моментально.
хотя говорили что в разных местах Советов разная вода.
Тебе надо найти хорошую воду чтобы решить что лучше
Дмитрий Никитский
23 May 2013
Водоносные слои, которые содержатся под землей, можно поделить на 3 большие группы.
Верхние воды. Верховые воды находятся недалеко от поверхности земли, на первом водоупорном, такая вода, как правило, такая вода не пригодная для потребления, так как в ней содержатся различные вредные вещества (особенно, если речь идет о земле недалеко от города) – удобрения, масла от автомобилей и прочее. . В жаркое время вода в этом водоносном слое высыхает.
Грунтовая вода. Грунтовая вода находится под первым водоупорным слоем. Качество воды из этого слоя во многом зависит от толщины водоупорного слоя. Химический состав воды в колодце, поставленном ниже водоупорного слоя, отличается достаточной стабильностью. Кроме того, уровень воды в шахте колеблется небольших пределах. Зачастую, при вскрытии этого горизонта вода бьет фонтаном – так как она находится под давлением.
Артезианская вода. Артезианская вода (вода из глубинных, артезианских скважин) как правило, находится на глубине более 40 метров, а зачастую и значительно глубже. Для получения такой воды, приходиться обращаться к специализированным компаниям, занимающимся бурением скважин. Артезианская вода считается наиболее чистой и располагается горизонтально, пластами. Не смотря на то, что артезианская вода является достаточно чистой, такая вода, в большинстве случаев, нуждается в дополнительной очистке.
kulbik
23 May 2013
Виктор Валерьевич
Мы не подалеку в студенцах рыли колодец, соседи тоже. 11 колец 5-7 заполнены всегда. Мыжичок с сынишкой роют зимой. Вода с известью, не считая ее - чистая.
63crank
23 May 2013
Виктор Валерьевич:
если на 20 метрах вода, наверно лучше кольнуть, как говорится на будущее, с колодцем не всегда удобно, заиливает например.
кольнут тыщ за 25-30 наверно, плюс обустройство как писали выше насос, трубопровод и т.д.
но придётся проконсультироваться у специалиста, если пользоваться не постоянно тоже заилить может
ЗЫ еси чо пиши в личку дам телебон
каждый год в верховодке анализы отличаются
Дмитрий Никитский
24 May 2013
63crank
Вадим, вопрос как профи. А если скважина 100 метров там воду чем поднимают? Просто читаю в магазинах там на насосах подъем не такой большой, ну не как не 100 метров
Yuriy007
24 May 2013
Дмитрий Никитский
Насосы глубинные . От 6 тыс. рубчиков и выше . Малыш , родничок и т.д. не подойдут . Соответственно и шланг не подойдет . Труба . Сейчас пластик есть . Раньше железные скручивали .
http://www.bestnasos.ru/?page=936
Виктор Валерьевич
24 May 2013
63crank
Короче скважина заиливается только если её до песчаного слоя бурить. Сейчас ищу где дёшево и сердито) В Самаре за хорошее качество просят 3 рубля за метр.
63crank
24 May 2013
Дмитрий Никитский:
с чего взял профи?
просто сам сталкивался с этим вопросом в том году
она же там не стоит как в озере
у меня 20 м., вода под собственным напором поднимается до клапана около насоса а тот в свою очередь только толкает её в дом, насос мой по докам вроде с глубины до 9 м. может, это тебе со спецами нужно разговаривать, но как сам знаешь они все разные бывают, даже в таком казалось не хитром деле, мне вот один доказывал что насос, если будет скважина, нужно менять т.к. раньше он подымал с колодца 8-ми метрового, но приехал нормальный специалист и сделал всё без всяких замен и умных речей, дал только некоторые рекомендации. И когда будете делать, поинтересуйтесь, где будет обратный клапан, т.к. его возможно через какоето время нужно будет менять.
Дмитрий Никитский
27 May 2013
63crank
Нужны напарники - соседи один не потяну
