Ошибка "НЕИСПРАВЕН ДВИГАТЕЛЬ.СРОЧНО В СЕРВИС". Причины
12 years ago
Привет всем. Пацаны помогите. Ситуация такая-пришёл заводить машину,повернул ключ начались щелчки- сел аккумулятор. принёс другой Аккумулятор подсодинил поворачиваю ключ опять щелчки и появляеться надпись Normal mode. Попробовал несколько раз и поставил родной аккумулятор на зарядку(на сутки). пришёл поставил аккум. поворачиваю ключ высвечиваеться надпись "Неисправен двигатель срочно в сервис" ключ крутишь на запуск уже ничего не происходит. Ещё когда пытался снять АКБ то вытаскивал штекер с блока предохранителей. Бортовик выдаёт ошибки
C 401_64 - это U0401
Определение: Недействительные данные, полученные от %%h(ECM)/%%h(PCM) Байт неисправности кода DTC ID: 64
Описание: Сбой характерности сигнала
C 100_00 - это U0100
Определение: Потеря связи с %%h(ECM)/%%h(PCM) A Байт неисправности кода DTC ID: 0
Описание: Нет никакой дополнительной информации о неисправностях для этого %%h(DTC)
C 422_64 - это U0422
Определение: Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом Байт неисправности кода DTC ID: 64
C 121_00 - это U0121
Определение: Потеря связи с модулем управления %%h(ABS) Байт неисправности кода DTC ID: 0
Могут ли сгореть предохранители ???
SOS!!!
Renat84
6 April 2013
3,7K
AndreyzSPb
6 April 2013
Или предохранители или, может, земли где нет? После предохранителей проверь провод от аккумулятора на массу и от мотора на массу. У нас был хронический разряд аккумулятора из-за болтающейся клеммы.
Серый
6 April 2013
