HUD проектор на лобовое стекло
Вот увидел и загорелся желанием поставить на ФФ3.
Увидел здесь http://code.jivosite.ru/script/window/3747
Фоты под катом.
Кто нить заморачивался на эту тему? Есесно, и про гарантию думаю :-) Подключение по шине CAN через адаптер. Буду благодарен всем ответившим!
Аналогичная тема по ФФ2
HUD проекция на лобовое стекло по аналогии с BMW
HUD, проекция, дисплей, лобовое стекло, показания спидометра, GPS, проекционный дисплей
Сергунок
5 March 2013
16,1K
ПыЖиК
5 March 2013
Arakal
19 October 2019
Всем привет. Подскажите пожалуйста, как к разъёму OBDII на постоянку подключить HUD - мешает мини-бардачёк, а снимать его не хотелось бы - неплохая нычка от второй половины...
DocTyn3akpbIT
19 October 2019mobile
Arakal
Разъем можно вытащить и кинуть внутрь
bizz41
21 October 2019mobile
Arakal
Да, можно вытащить и он там успешно будет висеть. Только надо иметь в виду, что подключенный елм327 аккум сосет. Точно не помню уже, около 30 мА.
Arakal
24 October 2019
DostupZakryt
bizz41
Большое спасибо! Да я не ELM327 хочу подключить, а hud-проектор вот такой на днях должен прийти. У него свой экран, и два варианта подключения, к прикуривателю, и от GPS работает и к OBDII с полным показом всего. Вот хотелось бы чтоб на постоянку к обд2 было подключение. Поставлю его прямо на козырёк, и будет почти как задумано.
А я думал что питание на OBDII тоже отключается, как и прикуриватель, ведь если воткнуть ELM327, он активируется при включении зажигания, но если это не так - хреново...я редко выезжаю...хоть там и есть кнопка отключения, но лишние телодвижения не хотелось бы делать, тем более забыть - раз плюнуть! 😞
bizz41
24 October 2019mobile
Arakal
Достаточно сделать замер утечки С и БЕЗ
Arakal
bizz41
Эх... Да если бы я в старости годов помнил как это делается и физически мог - цены бы мне не было... 😉
bizz41
Arakal
Мультиметр в разрыв
yoda49
Купил две недели назад проектор и понял, что это зря потраченные деньги. Так, как на картинке, у вас никогда не будет. Все показатели, кроме оборотов и скорости, абсолютно не читаемы из-за двоения изображения. Да и мешает эта проекция, даже раздражает. Поездил день и закинул в чулан.
roma328
24 May 2022mobile
yoda49
Там ведь на это место спец пленка на стекло наклеивается вроде, не?
