Лампа ремня безопасности.
15 years ago
Перестала реагировать лампа и зуммер на пристегнутый ремень безопасности - собственно сел, завел а/м, пристегнулся, а эффекта ноль, так и мигает и пищит противно. 3 дня уже с этим катаюсь, очень напрягает.
Люди, помогите плиз разобраться каким образом отремонтировать!
лампа ремня безопасности, ремень безопасности, датчик ремня безопасности, писк, зумер, пристегивайтесь
NikitaK
23 October 2009
11,7K
RobAffuso
23 October 2009
Привет!!! Такая же ерунда. При этом ещё загорелась лампа неисправности системы подушек безопасности.Всё уже облазил, в чём дело не пойму. Машина - американец Zetec 2.0, владею больше года. Подушки и датчик на месте - проверено. Беда началась неделю назад внезапно
NikitaK
24 October 2009
Люди! Никто не знает как с этим бороться?!
NikitaK
3 November 2009
UP
BorisMan
3 November 2009
NikitaK
Посмотри проводку к замку ремня, возможно где-то что-то отвалилось.
eroha82
3 November 2009
NikitaK
предохранители внутри салона глянь. особенно 7 амперные. они там за все эти навороты отвечают.( может че найдешь)
Aleksnebo
12 March 2013
Под водительским сиденьем глянь проводку... Обычно там отваливается...
Mishka1511
12 March 2013
Если хотите чтоб напоминание вообще не пищало,а просто некоторое время горела лампочка(примерно 1-2 минуты)потом гасла при пристёгнутом и не пристёгнутом ремне
Перед Выполнением процедуры убедитесь в следующем:
1 Стояночный тормоз задействован
2 Рычаг выбора передач установлен в Р (АКПП) или в нейтральное положение (МКПП)
3 Переключатель зажигания находится в положении 0
4 Все двери автомобиля закрыты
5 Ремень безопасности водителя не пристегнут
6 Наружное освещение выключено.
Сама процедура:
1 Поверните переключатель зажигания в положение II. Не запускайте двигатель
2 Дождитесь выключения контрольной лампы функции напоминания (приблизительно 1-2 минуты)
Дальнейшие шаги требуется выполнить в течение 60 секунд. В противном случае процедуру необходимо будет повторить.
1 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым. Эту операцию можно выполнить до ли во время активизации функции напоминания.
2 Включите фары, выключите фары.
3 Медленно пристигните, а затем отстегните ремень безопасности три раза. В конце ремень должен остаться не пристегнутым.
4 Контрольная лампа функции загорится на три секунды.
5 Не позднее чем через семь секунд после выключения контрольной лампы функции напоминания медленно пристегните, а затем отстегните ремень безопасности.
Вот такой процесс. Данную функцию можно деактивировать проделав точно такую же процедуру
