Холодная печь или несиправный термостат ? Focus Endura Di 1.8
12 years ago
Доброго времени суток уважаемы фордоводы-дизелисты , вообщем пр температуре за бортом в районе от +5 до -10 , печка стойко дует холодом , при езде стрелка показывает нормальный прогрев , но при этом воздух всё равно холодный , начинает еле дуть теплом на 2 передаче вентилятора через 5 км , и то еле еле , прогреть печку можно след образом , стоя на месте поднять обороты до 2000-3000 , через 40 сек -1.5 мин начинает потихоньку из печи валить тёплый воздух , через 5 мин уже качегарит африкой , вопрос что с моим Федей и как это лечить ? Лазил по форуму но так ничего толком и ненашёл , заранее просьба сильно не пинать , форд родом кстати с Германии , у нас климат пожестче чем у них , так что вот , спасибо за внимание !
термостат, печка
Sajuk
2 December 2012
801
Мишуха
2 December 2012
Sajuk
Уровень тосола проверь.
АлеТек
2 December 2012
Sajuk
У меня тоже негреет.Уровень внорме,но мысль была залить под завязку.Попробуй долей жидкости.Если заработает сообщи.
BorisMan
2 December 2012
Sajuk
У вас FF1, посмотрите температуру движка в тестовом режиме, потрогайте патрубки радиатора, если патрубки начинают теплеть почти сразу, то термостат под замену.
Sajuk
2 December 2012
Спасибо Мужики спасли , съездил купил на рынке тосол аналог Mannol f12 залил , всё проехал около 2 км , жара я чуть не сгорел на 4 скорости вентилятора , навсякий подскажите тот ле тосол взял , вроде по справочнику тот ) Я начинающий автолюбитель , так что извиняюсь заранее
