Доброго времени суток. Собственно вопрос вот в чем, стоит штатная магнитола 6000cd и штатные динамики в передних дверях и задних, плюс пищалки спереди, авто купил около двух месяцев назад, все работало, особо ни куда не лез, музыку громко не слушал, как дошло до дела заметил что колонка то играет одна, пассажирская, ну и пищалки по обе стороны, остальные молчат, подумал сначала отошли чудесным способом провода от колонок, разобрал, изрядно помучившись задние двери, все в норме визуально все цело, проверить их мне не на чем, разобрал водительскую дверь, все тоже в норме, потом решил снять магнитолу, получилось все довольно просто с помощью канцелярских ножей и металлической пластинки(банковскую карту очень жалко вся гнется а толку нет), но и там все оказалось в норме, тогда думаю настройки сбились, скидывал клема вводил пин все тоже, не хотят играть, скачал мануал , смотрел, читал, вникал, пробывал, не включаются, в чем дело, неужели трем колонкам неожиданно настал капут? Заранее спасибо. PS: когда переводиш например звук направо(так как работает только колонка пассажирская передняя) играет пищалка водителя и тишинаааа... сами колонки проверял, все работает. УВАЖАЕМЫЕ АДМИНИСТРАТОРЫ ФОРУМА, ОЧЕНЬ ВАС ПРОШУ НЕ ЗАКРЫВАТЬ ТЕМУ, ТАК КАК У МЕНЯ РЕАЛЬНАЯ НЕЗАДАЧА СЛУЧИЛАСЬ, МНЕ ПОМОЩЬ НУЖНА СОКЛУБНИКОВ.
СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ.
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее.. |
zahar2907
13 October 2012
Ford 6000CD. выхода так и не нашел.
Ничто не мешает Вам задать вопрос в существующей теме:
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony
