Подогрев руля и ручки КПП
У многих есть почемубы и мне не забабахать
А началась затея банально , снял кожанную оплетку с руля т.к. местами стерлась кожа, решил перетянуть руль... ну и нетут-то было .
Комплектация авто Гиа, поэтому дополнительно использовалась часовая пружина донора.
Обмотал нихромовой проволокой все рулевое колесо (на рис. только верх) диаметр нихрома подбирал долго в итоге остановился на 1,1 мм сопротивление получилось R=3,7 Ом I=3.24A что равно мощности 38,8 Вт при U=12 Вольтах, температура нагрева 55гр С.
Подключил это все кратковременно через диод к сети 220В, чтобы нихром врезался в резину и утопился чуток.
пертетянутый в разобранном виде руль
готовый
"часовые пружины" слева родная справа донор (донор для питания подогрева)
разбираем
врезаем дополнительную колодку от донора (проверено 2 вместе ленты свободно и с запасом дают вращение для руля в обе стороны
ну а тут сами понимаете понеслась...
подогрев руля, ручка кпп, зимняя эксплуатация, руль, рулевое колесо, перетяжка руля, обогрев руля
MDA
9 September 2012
19,4K
Oleg_59_rus
16 September 2012
плюсанул ,может еще и выкройку оплетки на руль выложешь? сколь по времени заняла работа?ну и поподробней,куда подключал и т.д. и т.п.
Фёдор_501
16 September 2012
Oleg_59_rus
Вот САМАЯ лучшая статья из интернета по перетяжке рулей Обтягивание руля кожей.
Также прыгая с этой статьи по ссылкам можно найти как придать рулю анатомически более удобную форму.
MDA
17 September 2012
Фёдор_501
именно от этой статьи я отталкивался но! там нихром выступает, а чтоб его не видно было я подключил это все кратковременно через диод к сети 220В, чтобы нихром врезался в резину и утопился чуток.
Oleg_59_rus
Чуток позже по подключению, там еще и рукоядка ручника наворачивается
MDA
4 October 2012
перетянул ручку КПП и ручника
MDie
5 October 2012
А ручник зачем??? я его зимой вообще не трогаю...оставляю на скорости, чтобы колодки не примерзли...
MDA
5 October 2012
ручник зацепом пошел )))
nemarozov
30 October 2012
Подогрев постоянно работает? Или включается с кнопки?
Мега круто сделанно, есть желание повторить этот подвиг)
MDA
30 October 2012
включается с кнопки через 15 минутное отключающее реле (от ВАЗА)
Oleg_59_rus
10 December 2012
цитата (Demon-02)
перетянул ручку КПП
а на ручке какую проволку использовал? на 10-ти витках получить 2,5/3,5 Ом это ого-го
MDA
10 December 2012
Oleg_59_rus
примерно 1,2мм
так как авто сменил то на данный момен в руль буду ставить гибкий нагревательный элемент Элемент ОР-115 см
Oleg_59_rus
10 December 2012
эт че за зверь такой? и хде его взять?
Упс,понял,тогда уж надо Элемент ОР-260 см и будет 56 Вт и то маловато однако
MDA
10 December 2012
Oleg_59_rus
можно просто среднюю точку подключить и будет вдвое больше
MDA
10 December 2012
115 см это как раз окружность нашего руля
Oleg_59_rus
10 December 2012
это как-ты из трех паралельных лент подключиш среднюю точку?
MDA
10 December 2012
очень просто воводи из каждой среднюю точку и запитывай, при желании можно все что угодно подобрать, по опыту предыдущего скажу что пришлось ограничивать ток добавочным сопротивлением иначе жарковато рукам было
incpektor
14 February 2014
Demon-02
Здорово получилось, а как подключить не подскажите!и какую реле покупали?вот тоже хочу попробовать сделать
MDA
15 February 2014
реле обычная 12в, подключал к прикуривателю.
incpektor
15 February 2014
и получается она и помогает отключатся
MDA
15 February 2014
можешь купить реле времени оно по истечении времени само отключится, диапазон времени велик выбирай сам http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
igoshuto
15 October 2014
где взял кожу на руль?
MDA
15 October 2014
в автоателье.
