Всем добрый вечер.
Сегодня с утра перестал работать передний стеклоомыватель, секунд 5 поработал и сдох, теперь при нажатии ничего не происходит(даже стеклоочистители не дергаются), задний омыватель прекрасно работает.
Ещё загорелась лампа "автоматической управлении скоростью" (хотя такой системы в машине нет) , рядом с цифрой 0 тахометра. Перерыл все предохранители, все целы.
Может бывало у кого такое?
1.8 16V , 2003 год, хэтчбэк 5Д, Всеволожский.
pfyelf73
16 August 2012
Эти два события одновременно произошли? Как правило, на первом фокусе, если при нажатии на кнопку омывателя ничего не происходит, стеклоочистители работают как положено в разных режимах, задний стеклоомыватель работает, то скорее всего неисправен подрулевой переключатель стеклоочистителей (сама кнопка отдельно не меняется).
pfyelf73:
Эти два события одновременно произошли? Как правило, на первом фокусе, если при нажатии на кнопку омывателя ничего не происходит, стеклоочистители работают как положено в разных режимах, задний стеклоомыватель работает, то скорее всего неисправен подрулевой переключатель стеклоочистителей (сама кнопка отдельно не меняется). |
=\ А в сборе он продаётся? или на разборку?
Но вот лампочка скорее всего позже зажглась.
Отдельная деталь: подрулевой переключатель стеклоочистителей. Поменять самому просто, откручивать ничего не надо.
pfyelf73:
Отдельная деталь: подрулевой переключатель стеклоочистителей. Поменять самому просто, откручивать ничего не надо. |
Осталось проблемка с индикатором автоматической управлении скоростью, не понимаю как она зажглась, я все кнопки перещелкал
shootzy, попробуй сбросить клеммы с аккумулятора, нажать на тормоз и сек. 10 подержать. Поторм проверь. У меня разные глюки бывали. Пилюля отдна.
