Бесключевые обходчики штатного иммобилайзера автомобиля
Доброго времени суток всем!
Всегда думал, что для автозапуска с использованием современных сигнализаций необходимо для обхода иммобилайзера оставлять (прятать) в машине ключ, его копию, чип. Но наткнулся в интернете на бесчиповые блоки обхода штатного иммобилайзера, в частности Fortin (не сочтите за рекламу.
Цитата: "Использование этих обходчиков совместно с сигнализацией позволяет произвести дистанционный запуск автомобиля без программирования и использования дополнительного чип-ключа, смарт-ключа или чипа".
Возник ряд вопросов к тем, кто сталкивался с этими устройствами, специалистам:
1. Выгоднее по цене делать копию ключа или такой обходчик?
2. С какими сигнализациями он совместим?
3. Как с надежностью в плане угона и устойчивости работы?
автозапуск, чип ключа, копия ключа, обходчик, иммобилайзер, фортин, дата линк, бесключевой
v0va
11 August 2012
61,7K
ugona.net
15 August 2012
Добрый день!
Да такие безключевые (безчиповые) обходчики FORTIN существуют, FORTIN позволяет обходить штатный иммобилайзер для запуска двигателя автомобиля без наличия ключа или дополнительного чипа в автомобиле.
Отвечаю на ваш вопрос:
1. По цене копия ключа с обходчиком будет на ровне с стоимостью модуля FORTIN
2. FORTIN cовместим с любыми сигнализациями поддерживающими функцию автозапуска
3. FORTIN крайне надежен в эксплуатации и не ослабляет угоностойкости охранной системы
Можем привести несколько плюсов почему модуль FORTIN стоит установить на ваш автомобиль:
1. Уверенность в КАСКО - имея на руках полный комплект ключей, клиент не боится отказа страховой в выплате КАСКО
2. Свобода выбора сигнализаций - двухсторонки, GSM и даже SLAVE
3. Безотказная работа
4. Автомобиль всегда готовый к поездке
5. Чистые, оттаявшие стекла,щетки с/о и зеркала заднего вида
6. Открывающиеся замки дверей
7. Заряженный АКБ
8. Теплое детское кресло
9. Экономия Вашего времени
10. Подогретые кресла (руль)
moz
30 October 2012
уточните какой обход иммобилайзера подойдет на фокус 3 2012 г. в.
VitSky
1 November 2012
moz
Fortin EVO-RIDE но с помощью дилера, его надо прописывать как третий ключ
moz
1 November 2012
не хотелось бы прописывать 3 ключ . хотелось бы клонировать чип
Сергей М
15 November 2012
M
moz:
Тоже интересует такая возможность. Если будет крайне сильное желание то смогут узнать что прописано 3 ключа при 2 на руках.
pfyelf73
16 November 2012
moz
Сергей М
А почему не хочется прописывать третий ключ? В чём проблема?
moz
16 November 2012
а вы страховую и дилера(то что установленно не у них) спросите почему им не нравится сигналка с автозапуском. проще говоря не хочу афишировать что у меня сигнализация сама могет завести машину.
pfyelf73
16 November 2012
А как между собой связаны дилер и страховая? Дилер может определить что установлен автозапуск, но это не значит что об этом узнает страховая... Дилеру "не нравится" всё за что им не платят, но это не значит что автоматом лишат гарантии. Если установка сигналки не выведет из строя штатное оборудование, то беспокоиться не о чем.
Сергей М
17 November 2012
А если экспертиза?
pfyelf73
17 November 2012
Сергей М
Какая экспертиза? Экспертиза чего?
Сергей М
18 November 2012
pfyelf73
эспертиза всего.
Меня, как и инициатора вопроса, интересует возможно ли прописать дубликат ключа, а не обсуждение причин не делать этого.
Если Вы не знаете ответа, то прошу не засорять тему.
autostudio.ru
7 December 2012
Сергей МДелается клон чипа или устанавливается бесключевой обходчик.
Как Вам подсказал товарищ Victor_AlarmSPb,обходчик "пишется" по процедуре записи ключа.
Клон делается клонировщиками,по крайней мере у нас в Питере.
ford_ekx
13 March 2013
Друзья, сделал чип и хочу положить в коробочку, спрятан далеко за рулем, никто не подскажет, как снять внешнюю обивку рулевой колонки снизу? Говорят с боку надо снять заглушку и дальше то ли саморезы то ли еще что - то. Никто не может выложить пару фото, что и куда выворачивать?
И чип достаточно положить, или лучше приклеить ? Спасибо
Виктор 86
17 March 2013
На Мондео 4 2012 год какой FORTIN подойдет?
VitSky
9 April 2013
moz
таки прогресс не стоит на месте, допилил известный производитель своё устройство, теперь можно обходчик без дилера внедрять, без записи как третий ключ.
turik-miass
25 April 2013
Victor_AlarmSPb
не подскажите модель обходчика (EVO-ALL, EVO-RIDE или EVO-CAN) , который можно внедрять без дилера?
VitSky
26 April 2013
turik-miass
для третьего Фокуса - EVO-ALL, только нужен ещё программатор, чтобы заточить, так сказать, под конкретный экземпляр автомобиля. Такой программатор должен быть у установщиков или региональных представителей.
Megavolt
28 February 2014
Вот еще один нашол Без ключевой обходчик иммобилайзера IDataLink Start CAN подходит для третьего фокуса. Кто нибудь ставил такой?
А74
28 February 2014
Megavolt
Я ставил вместе с StarLine. Все работает.
rty9000
2 March 2014
У меня на Опеле еще 4 года назад стоял обходчик, т.к. в наличии было два родныхключа. Очень удивился, что на Форд не поставили такой, а разобрали ключ и зашили чип от него...
Megavolt
2 March 2014
А
А74:
Megavolt
Зделал как у вас поставил StarLine B94+IDataLink Start CAN все работает отлично и ключи целы для страховой.
Boloto2005
13 June 2014
Добрый день.
На фокус III титаниум 2.0 с АКПП с кнопкой какой для автозапуска посоветуете бесключевой комплект. В представительстве Пандора 11 вечером собрали комплект 3297 и RMD-7, но установщики говорят rmd-7 к верхним моделям Пандоры подходит, хотелось бы в бюджет вписаться... RMD-7? это скорее всего idatalink? судя по ссылкам поизводителя...
karlon3
12 September 2014
Успешно установил Fortin EVO-ALL на ФФ3 титаник автомат. Теперь авто заводится со штатного брелка (3 раза нажать закрыть) без закапывания ключа. В дальнейшем к Fortin планирую подключить модуль GSM Старлайн M21, так как радиус действия штатного брелка не большой. Все подключение согласно схемы за исключением процесса программирования, есть отличая так как схема для американских авто. Так же могу дать на время программатор териториально Рязань. Кому интересно расскажу че и как.
andryxa43
23 September 2014
karlon3
привет, не такой случайно ставил? Как сложен процесс установки и есть ли инструкция по ней? Там, как я думаю, все вставляется в штатные разъемы и производится процесс обучения фортина или есть какие нюансы?
karlon3
23 September 2014
andryxa43:
karlon3
Нет не такой. Такой подойдет на машину с запуском с ключа (у меня кнопка). Нужен еще программатор. Все отличае от моего в дополнительном кабеле. Все подключение разъем в разъем. Автозапуск получиться только на акпп. Если ручка нужна дополнительная сигналка
Артем_83
24 September 2014
Всем Привет! Мужики,нужна помощь кто в этом разбирается. Будет ли работать второй ключ если из него вытащить чип для обходчика иммо??? Просто вчера отдавал машину для подключения автозапуска,мне вернули ключ разобранный,без задней крышки и батарейки. Я и подумал что это нужно для обходчика,а когда домой приехал решил попробовать работает ли ключ,оказалось что работает.Я второй владелец,машина заводилась с автозапуска когда находишься в ней,если пробывать с улицы заводить срабатывала сигналка.
andryxa43
24 September 2014mobile
Артем_83
Будет работать не только второй ключ, но и "отвертка", взломавшая замок зажигания, т.к. чип в машине уже отключил штатный иммобилайзер...
Артем_83
24 September 2014
andryxa43. Если захотят угнать автомобиль,и так угонят. Хоть стоит там автозапуск или нет.
