Добрый день!
После покупки, с грустью обнаружил, что на моём ФФ1 не работает система подушек безопасности, а пассажирская вообще отсутствует (
Хочу всё это дело восстановить (хотябы водительскую), если всё получится - потом напишу статью в FAQ.
Имеем на данный момент:
- Пассажирская подушка отсутствует физически:
Водительская подушка, вроде как, есть:
... но разъём выглядит подозрительно (контакты защёлкнуты):
Диагностика компом упорно выдаёт мне (даже после стирание всех ошибок) следующее:
Знающие люди, пожалуйста подскажите по вытекающим вопросам:
1. С пассажирской всё ясно, но вот почему идёт ошибка водительской подушки, она же присутствует физически и подключена к разъёму?
2. Планирую купить пассажирскую подушку на разборке, но на первое время, можно ли обмануть мозги вставив в каждый из двух разъёмов подушки по 1Ом-ному резистору?
3. Как я понимаю с такими ошибками, в случае чего (тьфу тьфу тьфу), даже вроде как исправная, водительская подушка - не сработает?
Жду ответов. Спасибо!
| b.2 Дубль существующего топика.Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ конкретного раздела. Подробнее..Комментарий: 1. Вам уже предлагалось здесь: Несколько вопросов изучить ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем! 2. Используйте Рубрикатор ФФ1 (Р), раздел Кузов., тема Подушки безопасности, замена. (Р) 3. Прежде чем "писать статью в FAQ." научитесь не создавать дублирующие темы. |
Brainformation
17 July 2012
Восстановление системы пассивной безопасности (подушек)
Интересная тема:)
А сколько стоит подушка и как определить, допустим что покупаем на разборке, что она рабочая?
pfyelf73
18 July 2012
Brainformation
1. Возможно параметры подушки водителя оцениваются модулем подушек, как неисправность (слишком большое или наоборот маленькое внутреннее сопротивление), также может быть неисправна проводка от подушки до модуля (часовая пружина, разъёмы, контакты...)
2. На некоторых автомобилях активация подушек производится переменным током и просто резисторами бывает не обойтись, ещё и конденсатор бывает нужен (это уже обсуждалось в похожих темах). А почему сопротивления по 1Ом? Обычно сопротивление должно быть от 2 до 4 Ом.
3. С такими ошибками водительская подушка вроде как неисправная, соответственно сработать не должна, а уж.сработает или нет я бы проверять не стал,,,
Brainformation
18 July 2012
1. Может действительно проводка, а что такое часовая пружина и где она находится, за рулём?
2. Видимо действительно переменным, как и ремни у меня (авто думает что ремень воткнут, если к разъёму подключен тестер, а если просто закоротить - не срабатывает).
3. И не планирую )
Да, часовая находится под рулём. Через неё идут все соединения, которые выше неё...
Brainformation
Добрый вечер. Я себе покупал более новый руль на разборке и мне предложыли взять вместе с подушкой. Значит фишка у подушки была другая, пришлось с своего симать и ставить , для этого нужно разобрать руль. Ради интереса решыл прозвонить обе подушки , их сопротивление меньше 1 Ома. Так что дерзай. Думаю в этом и проблема. Если был бы с Украины могли бы договорится о подушки, а так звиняй - ищи.
