3в1: течь ГУР,течь масла двигателя,сладкий запах выхлопа
13 years
1 проблема-Течь жидкости ГУР: шланги из бочка проверил,с ними все нормально. Шланг высокого давления (железный снизу насоса ГУР) должен быть в норме,если бы в нём была проблема, под давлением всю бы жидкость в миг выдавило. Тут вот такой вопрос. кроме как из ГУРа и подсоединённых к нему шлангов. может давить жидкость ещё откуда то, у меня весь верхний,нижний кожух ГРМ в масле, бачок охл.дикости...короче вся та левая сторона. И по асфальту иногда замечаю капли под машиной. Капает мало, подливаю грамм 100 в неделю,полторы.
2 вопрос - Течь масла двигател: у меня Зетек 2 л. С правой верхней стороны замечаю масло по задней стенке двигателя. Менял прокладку под крышкой, болты затянул как надо,все равно откуда то "давит" масло. ??!
3 вопрос: - Сладковатый запах выхлопа. Не замечаю пока, чтобы уходила охлаждающая жидкость, последний раз долил грамм 200 2,5 месяца назад...и то после замены радиатора, в принципе с учетом выкипания уровень упал совсем немного, явной утечки ОЖ не замечано, но запах какой то странный,сладковатый аж приятный Какие будут предложения, на что посмотреть и обратить внимание!?
FF1-Zetec2L-AKPP-Kondey.
Большинство тем обсуждается на форуме.
Тема из трех вопросов противоречит правилам форума!
Используйте поиск и изучите правила форума.
ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Ключевое слово- "вхлоп, течь масла, масло гур" и т.д..
Используйте рубрикатор, в котором систематизированы
все темы, по самым часто задаваемым вопросам.
Рубрикатор ФФ1 (Р)
течь ГУР, течь масла двигателя, сладкий запах выхлопа
TereshAS
13 June 2012
617
