Влага под ковриком ФФ1
12 years
Всем доброго времени суток, сегодня обнаружил у себя данную проблему, на пассажирском коврике было немного воды, поднял резиновый коврик, там влага, в чем может быть причина дорогие форумчане, думал что как в девятках была болезнь, что радиатор печки приходил в негодность и весь тосол тек на дно. Но днище фокуса не в тосоле, а обычной воде, еще я заметил, что сегодня когда ехал на скорости, на торпеде из под лобового, капля воды появилась, я так думаю что лобовое плохо вклеили и когда дождь либо когда омывалкой брызгаю на стекло, то вода протекает через возможную щель, скажите возможно ли поэтому на полу влага, что вклеено плохо лобовое стекло, кто сталкивался с этим, подскажите... Спасибо
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Кузов., тема Вода в салоне после дождя и не только. (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
лобовое стекло, проблема
jerru
7 May 2012
559
post
Алексей@Focus
7 May 2012
стекло тут не причем. Скорее всего при замене салонного фильтра неверно поставили накладку перед лобовым. Поищи в этом разделе про салонный фильтр и его правильную установку - там все есть.
