дворники поломались!
13 years
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! попытался решить проблему поиском...ничего не нашел!
Вообщем!
Сломались дворники! При замене предохранителя под бардачком происходит короткое замыкание (зажигание, дворники и т.д. выключены)! Сжег уже 4 предохранителя! снизу под бардаком все провода в порядке! под капотом у дворников все сухо... не могу понять... только слегка прикоснусь предохранителем до гнезда сразу искры... что может быть???
машину гонял в сервис... смотрел электрик... сказал что нужно снимать торпеду и смотреть там все провода...
дайте совет!подскажите что делать! ездить не возможно!
спасибо!
забыл добавить! фокус2 дорестайл 2006гв хетч гиа
Пишите в похожих темах:
Режим работы дворников
дворники, поломка, предохранитель
krylich
14 April 2012
308
