Easy fuel, топливный бак и все связанное с ним
Не знаю где открывать эту тему, поправте если вставил не туда. Собственно у меня проблема в том что когда я заправляюсь у меня постоянно отщелкивает пистолет. В чем может быть дело?
объем бака, easy fuel, заправка, бак, топливный бак, топливная система, горловина бензобака, топливная магистраль
Shady8377
30 March 2012
184,6K
buhnin
30 March 2012
возможно колонки сильно уж быстро гонят топливо и оно не успевает уйти! на всех заправках так?
Alion
30 March 2012
Shady8377
Попробуй вставлять пистолет дальше в отверстие.
Shady8377
30 March 2012
Alion
Вставляю до конца. Все началось после того как я полный бак запрвил. До этого такого не было(((
LexaM
30 March 2012
Наоборот вставь наполовину пистон в бак или наклони его на 45 градусов и будет все нормально, у самого на некоторых заправках такое бывает
ZivilCourage
1 April 2012
Есть похожая проблема,но проявляется не постоянно.
Столкнулся с ещё одним недоразумением:
drive2.ru/cars/ford/focus/focus_iii/zivilcourage/journal/4899916394579303129
S-m-i-R
5 April 2012
Всем привет! Вот уже 2 месяца катаюсь на FF3 1,6 125 МКПП и примерно неделю назад решил поставить эксперимент, цель которого была выявить реальный расход бензина. На заправку приехал по всем приборам с пустым баком (БК показывал,что осталось 30 км, стрелка на "0"), залил до полного бака и обнаружил, что вошло всего 42 л! Внимание вопрос! Заявлено, что бак объёмом 55 л, залил 42, по приборам (см. выше) в баке оставалось литра 2-3, допустим даже 5, но 42+5=47...где ещё 8 литров, ведь это целые сто километров пути))) кто-то сталкивался с таким ещё??? у кого какие мысли по этому поводу?
acapulco
5 April 2012
S-m-i-R
Резерв в баке Расход топлива. (сообщение #11193574)
Shady8377
5 April 2012
S-m-i-R
Там когда тебе 0 напишет еще можно километров 40 проехать))) посмотри когда заглушишь машину стрелка упадет ниже нуля. Вот туда куда она упадет там и будет 0)))
S-m-i-R
5 April 2012
Самый верный способ это проверить положить в багажник канистру с бензином! Это конечно не вопрос жизни и смерти,но очень интересно узнать истину! Если кто поставит такой эксперимент,обязательно пишите
V_L
5 April 2012
S-m-i-R
Не стоит эксперементировать таким способом, последствия для бензонасоса могут быть печальными.
Shady8377
5 April 2012
Да а новый стоит 18.000 где то((( но про 55 литров я думаю им нет смысла врать. Тк это всегода можно проверить
ALEKS933
6 April 2012
S-m-i-R
У меня аналогичный случай. После загорания "лампы бензобака", поехал ещё где то 50-60 км, заехал на заправку, в бак вошло 43 литра, то есть получается минимум это 15-12 литров .
Makcuk
6 April 2012
Чтобы бензонасос не спалил никто катаясь до последнего, затем и сделали такую систему, что показывает минимум и ахтунг при еще нормальном запасе хода
А по зиме вообще лучше держать уровень топлива в баке выше половины всегда
-SPIRIT-
11 April 2012
Всем привет! А у меня такая проблема, крышка бензобака иногда сама открывается при езде, да и вообще при открытии и закрытии иногда не сразу срабатывает... У кого то была такая проблема??? Стоит по гарантии ехать???
mironov_a
11 April 2012
Spirit_545
тут ответ однозначен - стоит.
kitviktor
30 April 2012
Подскажите пожалуйста что делать у нас на фф3 на заправке выломали горловину закрыли лючок и мы уехали обнаружили только через несколько дней.Может у кого есть опыт???
Shady8377
1 May 2012
kitviktor
Всмысле выломали? Как это возможно? Заправщик что ли? Тебе надо в милицию если хочешь за это деньги получить с них. У них на всех заправках камеры. Но это только при галичии чека. Если же его нет ставишь где нить во дворе машину вызываешь участкового и ему говоришь что у тебя размарадерили машину он все это фиксирует дает справку и ты идешь в страховую там берешь направление к диллеру и они ставят тебе новую горловину)))
kitviktor
1 May 2012
Это все понятно.Мне просто интересно это первый случай или нет а то может проще простую с пробочкой поставить и не парится?
Shady8377
1 May 2012
kitviktor
Смотри что тебе удобнее))) мне так вообще удобн без крышки)))
kitviktor
1 May 2012
Так как есть удобно но сломали)))
sincere
2 May 2012
-3
Народ. а у вас при постановке на охрану лючок бензобака запирается? С удивлением обнаружил вместо половины бака пустой... простой взгляд на кузов показал что его слили (даже не знал что в Москве все еще сливают бензин)... Сначала думал что не поставил на полную охрану..оказалось.. что нет... можно его открыть в любом состоянии охраны... немного в шоке... Вот теперь думаю это штатно или напрягать ОД.. в мануале четко (вернее вообще не оговорено) не сказано должно запираться или нет.
Расскажите а?
Deret
3 May 2012
Никак не запирается лючек, хотя обнаружил на нем места для штатного закрывания как на фф2, но самого замка нет
sincere
3 May 2012
-3
Позвонил сегодня в ФМК, а потом и ОД.. ОД говорит что должен запираться, записали на приемку 11 мая... так что будем разбираться... пускай по гарантии делают.
mironov_a
3 May 2012
sincere
да ладно. ни у кого лючек не запирается. если что потом отпишись что там и как
syndicate
4 May 2012
sincere
mironov_a
И правда не запирается ни у кого! Отпишитесь обязательно по результатам.
7 May 2012
sincere:
3,14-бол ты! Что с изифул, что с крышкой - хрен ты сольешь топливо через горловину, потому что шланг в бак не пропихнешь...
sincere
12 May 2012
Ну что сказать. с одной стороны вроде бы зря съездил. С другой задел на будущее.. В салоне мастер удивился что не запирается..потом позвонил техническому специалисту. который сказал, что с выпсука рестайлингового второго фокуса нет замка. и слить топливо нереально (сказал что за первой крышкой идет еще второй клапан с собачкой... дескать что засунуть шланг можно (привет VORTEX) но потом его отттуда не вытащишь... и рассказал что да был один случай приезжали к ним с оторванной горловиной изи фуел и шлангом торчащим внутри)... однако продолжаю утверждать что топливо именно слили... машине на тот момент было три дня... соответственно на данные от БК как-то обращаешь внимание... было 240 км запас хода стало 70...
Уточняю что у меня стоит штатная сигнализация...
Когда тех. специалист начал спрашивать, кто вам вообще сказал что он должен запираться... я ответил что менеджер вашего салона...
Говорю менеджер в зале пойдемте к нему... и менеджер ПОДТВЕРДИЛ!!! что он действительно встречал машины с запорным устройством бензобака, правда в комплектации Titanium (не точно) со штатной сигнализацией (ТОЧНО)... конечно потом начал говорить что может зависело от месяца выпуска и тд.. но факт есть факт ОНИ СУЩЕСТВУЮТ.
Короче сошлись на том что если вырвут то приеду к ним чинить и злобно кричать)))
Возникает такой вопрос где правда... и что с этим делать... самый простой способ конечно забить... так как сама по себе это не проблема... или все-таки написать в ФМК.. так как если ничего не предусматривалось..зачем тогда было делать место крепления со всеми технологическими отверстиями?
Deret
12 May 2012
Ну тогда пусть отпишуться тут те если у кого запирается лючек(в чем сильно сомневаюсь)
А меня Титаниум не запирается лючек, но места под замок (такой выдвижной штырь как на фф2 дорестайл) у меня имеются
12 May 2012
10
sincere:
Флаг в руки!
