Ступичная гайка задних колес
19 years ago
Кто нить знает какой у нее размер? в букваре нет ни слова про размеры, поиск на работе закрыт на форуме, так тчо может кто ссылку кинет или скажет?
и сразу еще вопрос, кто снимал барабан, реально ли нужно затягиватьс нужным усилием, или можно на глаз затянуть?
way-up
15 June 2006
5,2K
Алексей@Focus
15 June 2006
Ворос зачем? Менять подшипник или задние колодки?
Если колоки - то они менятся снятием барабана со ступицей вместе...
way-up
15 June 2006
ну я понимаю что она снимется вместе со ступицей, мне и надо ее снять, просто звук постронниий появился т туда надо посмотреть, что там.
поэтому и хочу узнать. что для этого надо
Алексей@Focus
15 June 2006
снимайте с барабаном вместе. 4 болта крепежа ступици открутить надо и все... Ступичную гайке трогать не надо.
way-up
15 June 2006
блин, дублирую получается, ну лана...
так чем черевато откручивание ступичной гайки?
Round
15 June 2006
...не помню, но по камасутре, ступичную гайку можно затягивать (235Nm) только 4 раза, типа нада на ней метки ставить...
Commics
15 June 2006
Эта гайка хитрая! Она самоконтрящаяся! Она состоит из нескольких пластинок, которые при затяжке гайки, друг друга прижимают (контрят). Недостаток такой конструкции в том, что пластинки достаточно тонкие и мягкие, поэтому при каждой затяжке они изнашиваются... Как следствие этого гайка не будет контриться и может сама собой отвернуться.
Игорище
18 June 2006
Алексей@Focus
Не забывайте про датчик крепления АБС (болтик на 8)
Commics
18 June 2006
[QUOTE=Игорище,Jun 18 2006, 17:37] [/QUOTE]
Не забывайте про датчик крепления АБС (болтик на 8) [/QUOTE]
А если этот болтик не откручивается, то проще снять разъем с датчика и вытащить его вместе со ступицой!
rocos
25 April 2012
Не хочу создавать отдельную тему, други, кто скажет на сколько передняя ступичная гайка, на 30 или на 32?
И с каким моментом затяжки ее надо закручивать, и как этот самый момент определить, хотя бы примерно, без динамометрического ключа? И чем грозит перезатяжка этой гайки?
koles007
25 April 2012
rocos:
На 32,я затягиваю пока крутится от руки полметровой трубочкой,перетяжка ничем не грозит.
