Всем привет.
Заранее, извиняюсь если не в том месте создаю тему (модераторы перенесите, пожалуйста, если не правильно).
Авто:
FF2 2006 г.в. испанская сборка (SE)
1.6 авто
Проблема:
Не пользовался машиной в районе 2 недель.
Попытался завести, поворачиваю ключ - тишина.
Снял АКБ потащил заряжаться.
Ставлю АКБ, поворачиваю ключ - мигает лампочка ИБ и появляется надпись "Неисправность системы двигателя".
Почитал тут на форуме. Залез в блок предохранителей (под капотом), поменял предохранитель отвечающий за пуск (... как правильно). Там стоял предохранитель с буквой "E", я поставил "15".
Поворачиваю ключ - надпись пропала, но авто не заводится.
При повороте ключа в положении III сначала слышны щелчки под капотом, потом движок делает пол оборота (каждый раз), потом щелчки в районе блока предохранителей (салонных, который справа внизу).
И так каждый раз...
В чем может быть проблема?
Vezlivii_Ham
6 March 2012
FF2 не заводится. В чем может быть проблема?
для начала нужно попробовать прикурить, либо с тросом покатать. Если АКБ с 2006 года может и зарядка не помочь.
Sop1n
акб с 2006, да.
спасибо, попробую прикурить.
С тросом же нельзя авто таскать.
