Внешняя ручка крышки багажника.
8 years
На днях обратил внимание ,что в месте соприкосновения хромированной накладки на багажнике, краска как бы надрезана самой накладкой.Причем в двух местах: слева и справа от центра(вероятно в месте затяжки крепежа). Где-то 1мм.по ширине и см. 3 по длине. Не много,но всё равно не приятно.Решил снять накладку , посмотреть что там под ней,подкрасить и установить прокладочку,если её нет(хотя должна быть : ФФ июля 2004).Так вот: из всех шурупчиков,крепящих обшивку багажника , отвернулся только 1.А как быть с остальными? Отрывать что ли? И еще: как снимается сама хромиров. накладка.
_________________
сабля, ручка, крышка, багажник, хромированная, накладка, хром, молдинг
Victor
11 January 2006
72,7K
il134
11 January 2006
Victor
Там может быть ржавчина. Это гарантийный случай. Самому ничего лучше не трогать и убрать следы пребывания там отвертки.
Victor
11 January 2006
А по страховке-у меня КАСКО.С гарантией по моему волокитно: на сколько знаю должны сфотографировать и куда то отправить.Или не так?
il134
12 January 2006
ХЗ. Это вам к дилеру.
Victor
12 January 2006
Так как всё таки снимается обшивка и накладка.?
alec
12 January 2006
Обшивка снимается извлечением(аккуратно) из нее пластиковых пестонов, а вот накладку я ешо не снимал...
serge pro
12 January 2006
_________________
Когда снимите "обшивку", увидите - в нишах каркаса две или четыре гайки на 10 ), берите торцовый ключ и откручивайте эти гайки , но даже открутив их - планка (у меня) стояла как "мёртвая" - хорошо "всю" планку "жидким" ключём пролить (замочить предварительно) Сама планка фиксируеться на бобышках , увидите это всё под обшивкой - так вот просто надавите (что в руку ляжет ) на эти бобышки с силой !!! Я снимал сам и подкрашивал , а потом уже мне перекрашивали по гарантии , но все вопросы по гарантии решал не снимая планки самостоятельно !!! Вот когда мне сказали ,что на перекраску через три месяца , я понял что надо снимать и подкрашивать , а то прогниёт и закрасят и зашпаклюют мне по дырам !!!
_________________
Пробуйте в "натяг" - вообщем подцепите шляпки отвёрткой и выкручивайте !!! И не верьте если вам скажут что "клопы" одноразовые я снимал и ставил два раза
Commics
15 January 2006
[QUOTE=serge pro,Jan 12 2006, 20:40]
_________________ [/QUOTE]
Когда снимите "обшивку", увидите - в нишах каркаса две или четыре гайки на 10 ), берите торцовый ключ и откручивайте эти гайки , но даже открутив их - планка (у меня) стояла как "мёртвая" - хорошо "всю" планку "жидким" ключём пролить (замочить предварительно) Сама планка фиксируеться на бобышках , увидите это всё под обшивкой - так вот просто надавите (что в руку ляжет ) на эти бобышки с силой !!! Я снимал сам и подкрашивал , а потом уже мне перекрашивали по гарантии , но все вопросы по гарантии решал не снимая планки самостоятельно !!! [/QUOTE]
Исчерпывающий ответ!!! Еще раз повторюсь: когда открутите накладку - она скорее всего не снимится! Пролейте за день до снятия WD40 или другой подобной жидкостью. Если пытаться ее оторвать так - сломается!
Victor
15 January 2006
Спасибо всем за участие.Повреждения столь незначительные ,что попробую всё поправить сам(ждать по нескольку месяцев меня как то не устраивает).Думаю что с обшивкой и накладкой удастся справиться.А что посоветуете под накладку проложить? Тонкая черная резина не пойдёт? Где-то 1мм.У меня ФФ чёрный -думаю будет не заметно.
serge pro
22 January 2006
Я брал скотч-момент , клеил его на планку , лишнее ровнял ножницами и ставил !!! Скотч этот правда цвета стали и подошёл бы хорошо для "серебрянного" цвета авто , но у меня т.зелёная машинка и особо заметно не было !!!
sypersam
15 April 2011
Как я понял, накладку на крышке багажника над номерным знаком не поменять, не разобрав всю дверь багажника? Плюс, к тому же еще и хромированная накладка портит краску на самой крышке, что создает коррозию.
SmexXXL
3 July 2011
мда... давненько тут никто не появлялся... а жаль... хотелось бы узнать нюансы...
Chily
3 July 2011
SmexXXL
Нюансы чего? Как снять накладку? Так вроде всё уже расписано.
Если хетч:
Снимаешь облицовку - там всё видно. Снимаешь разъём подсветки номерного знака.
Пять гаек на 10 держат эту саблю. С центральной придётся чуть больше повозиться, так как чуть мешает моторчик стеклоочистителя. Поддавливаешь на болты с внутренней стороны и она со скрипом, но выходит.
SmexXXL
3 July 2011
Chily
спасибо!уже разобрался...все предельно просто. боялся что по незнанию клипсы пообламываю...)))
HuntMan666
6 July 2011
Привет всем!
У иеня отломались сами держатели накладки.Как и чем их приклеить,если возможно такое?Думаю о суперклее и поксиполе.
SmexXXL
6 July 2011
HuntMan666
попробовал супер клеем... чет не очень... наверное плохо очистил...думаю новую накладку заказывать... попробуй - получиться-обязательно расскажи!!!
HuntMan666
7 July 2011
SmexXXL
А где и за сколько заказывать?Какой у нее номер?
Я в СПб обзвонил разборки,только на 2х есть.На 1й под заказ только,а на второй за 1т.р. но с парой отломанных креплений!(((
SmexXXL
7 July 2011
HuntMan666
жесть...а у официалов?попробуй подклеить, может получится...
HuntMan666
7 July 2011
SmexXXL
У них, 7300 у одного и 6500 у другого,ни кошерно!(
В выходные буду поксиполить!)
Чем ее по пириметру промазать,герметиком обыкновенным??
SmexXXL
7 July 2011
HuntMan666
мда...дороговастенько...
по периметру- ничем не махал... тоненькая резинка и все!
The metallurgist
9 July 2011
Эта накладка просто запрограмированна чтобы сломаться. Это смех, стальные болты держаться в пластике толщиной 0,5 мм... фордовские инженеры как всегда преподнесли "приятный" сюрприз.
Склеил суперклеем и дополнительно укрепил поксиполом, посмотрим что будет.
HuntMan666
11 July 2011
А если ее по каске попробовать сделать?
Типа пришел с утра к машине, а она на проводе одном висит.Ночью кто то оторвал!(((
SmexXXL
13 July 2011
HuntMan666
без проблем поменяют...только заняться этим нужно перед окончанием действия каско... мало ли что...
HuntMan666
13 July 2011
SmexXXL
Сегодня звонил в страховую,сказали сначало милицейских нужно вызвать,они дадут бумагу и с ней к ним.Короче в гемор вписался!(
SmexXXL
13 July 2011
HuntMan666
а какие условия каско? там есть обращение без милиции... да в принципе вызови участкового, скажи утром обнаружил.. есть каско.. они обычно справку дают и сливают дело...
HuntMan666
14 September 2011
Вот такой вот колхоз в итоге!)))
Герметик безцветн. момент и винты из метизов!)Немного не аккуратно,но все работает как надо,а это главное!)
possdiglore
9 February 2012
Собственно, ещё летом поломались все крепления пластиковой сабли на багажнике.
Спасибо инженерам "Форда", что додумались сделать их пластиковыми
Потихоньку подходит к концу зима, и весну хочется встретить уже в нормальном виде)
Отчаявшись найти её на разборках (очень трудно, особенно на универсал, особенно хромированную), решил, что вероятно можно обойтись саморезами. В центре всё идеально входит, а по краям видимо придётся сверлить-говнять как следует.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
Всем заранее спасибо)
Instar
6 April 2012
Видимо с проблемой никто не сталкивался. possdiglore, давай фото самих точек крепления подробней - предлагаю мозговой штурм
Slav
6 April 2012
possdiglore
А на двусторонний скотч этот молдинг посадить не вариант?
BorisMan
6 April 2012
Instar
Ни как выкинь ее, и купи на разборке черную цена 300руб., а от этой все проблемы с ЛКП. Если испортишь могу свою подогнать в таком же состоянии.
