Выручайте, может кто нить сталкивался?
12 years
Выручайте, может кто нить сталкивался??? Иль посоветует чего, а то совсем печалька(((
дело было так:
Остановился, заглушил двигатель. на машине стоял блок обхода и обычная (открыть закрыть) сигнализация. Вышел попытался закрыть с помощью сигналки, не получилось. забил, закрыл на ключ. По возвращению, завожу болванкой — эффект отсутствует ( не крутит стартер) и мигает индикатор имохи. Сразу подумал что накрылся блок обхода. Разобрал пол панели ибо единственный ключ с этого блока вынуть. Вынул, вставляю единственный оригинал, а он мне те же симптомы, не крутит стартер и все, моргает индикатор имохи. За день до этого мылся, было много конденсата в машине, но на утро и вечером следующего дня машина завелась без проблем. В итоге машину на эвакуатор и в гараж. В гараже выяснилось что еще накрылась сигналка (проверял способом "снять, одеть клемы на АКБ) машина при подключении не моргает поворотниками. Так же посмотрел преды, все вроде как живы. Остается либо усилитель на замке зажигания накрылся, либо ключ рассинхронизировался с имохой, либо статикой какую нить ерунду в имоху закинуло.В общем как то так. ( оч буду признателен за любую информацию
Ну отдельную тему для этого создавать АБСОЛЮТНО было не обязательно
Можно было пойти и задать вопрос в "электронных примочках и т.д."
Тема считается временной и слетит  :ph34r:
имобилайзер
dereck
30 January 2012
450
dereck
31 January 2012
Сносите, своими силами разобрался... Тема закрыта!
dereck
31 January 2012
Сносите, сам разобрался.. Тема Закрыта!
BitBull
31 January 2012
dereck
расскажи хоть в чем проблема то была
Andrei_Sh.
31 January 2012
dereck
Сам с собой такой пообщался
Icemen
31 January 2012
Вобчем поддерживаю...тему в топку...это ( упс вспомнил старое) это ваще нарушение (правила почитатЪ нехочу ..пункт указыватЪ) создавать такую тему, нужно написать в теме .( указали уже какие ) ...но все же ...неплохо было бы указать как излечилась проблема...как решилЪ сам...как говоритЪся ...открыл рот так говори, началъ речЪ держать так продолжай...ну или сказалЪ А ...так скажи и Б
