ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ СРАБАТЫВАЕТ, А СТАРТЕР НЕ КРУТИТ
13 years ago
Пытаюсь завести,поворачиваю в первое положение,все приборы зажигаются...далее поворачиваю во второе положение...втягивающая срабатывает,а стартер не крутит.Печка работает,магнитола работает так,что это не аккумулятор.Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой,ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА...без машины на улице очень холодно(((
стартер, реле, не заводится
Alex.A
23 January 2012
1,1K
dedmouse
23 January 2012
втягивающее меняй
Alex.A
23 January 2012
это не может быть связано с предохранителем или с релюшкой?!
energy_202
23 January 2012
Alex.A
уже не первый день сам мучаюсь с подобной проблемой
излазил весь инет) сразу скажу - однозначного ответа по такому скудному описанию нельзя дать - необходимо методом исключения выявлять неисправность: начать с простого - проверить сначала предохранители в моторном отсеке и в салоне)
потом попробовать на нужную клемму на втягивающем кинуть с "+" АКБ провод (проверить плюсовой питающий провод)..,, потом уже снимать стартер (достаточно гемморно, но надо просто один раз снять-поставить - потом намного проще будет)...
снятый стартер можно проверить на исправность, подключив его напрямую к АКБ)
вот вкратце... успехов)
пс: есть ещё варианты с блокировкой стартера, какие я сейчас у себя и рассматриваю)
RN3QH
23 January 2012
dedmouse
Абсолютно верно, Оно втягивает, а пятаки контакт неперемыкают, Попробывать надо отвёрткой соединить на втягиваюшем , в момент щелчка две большие клеммы, или все три вместе...
