Блоки предохранителей Форд Фокус USA
13 years ago
Всем привет! Форд Фокус USA, 2006 модельный год. Два блока предохранителей: один возле аккумулятора, второй в салоне под нишей для дисков. Фото прилагаю. На самих блоках предохранители не подписаны, в сети тоже похожих блоков не нашел. Может есть у кого расшифровка? Перестали гореть противотуманки, решил с предохранителя начать, но какой за них отвечает? Проверил, правда, все, исправны, значит в другом причина, может провод где перебило в бампере (снимался бампер недавно). Но схема предохранителей все равно не помешает. Заранее спасибо всем откликнувшимся!
блок предохранителей, предохранитель
Pashkablack
8 January 2012
28,9K
Stalinizm
8 January 2012
Посмотри реле
Pashkablack
8 January 2012
А какое реле?
PanJabi
8 January 2012
смотрел мануал? там есть расшифровки
Pashkablack
8 January 2012
-2
Так, ну вроде разобрался: предохранитель 26, а реле R5. Но там написано: High beams relay, Fog lamps. То естьреле одно на противотуманки и дальний свет? Дальний у меня работает. Как реле проверить?
dedmouse
8 January 2012
Pashkablack
у тебя что дальний и противотуманки одновременно вкл ??? не может одно реле на две функции быть, проверить реле просто на контакты 85/86 без разницы подаешь + и -, на контакт 30 +, при срабатывании реле с контакта 87 должен выходить +!!!
Pashkablack
9 January 2012
Ну так написано в мануале:
Stalinizm
9 January 2012
Pashkablack
На противотуманки идет отдельное реле, при условии , что в машине есть отдельная кнопка включения противотуманных фар.
Возми с аннологичной машины реле где работаю противотуманки и поставь в свое гнездо R-5.
Iga_Minsk
9 January 2012
Вся распиновка реле и предохранителелей указана на крышках блоков предохранителей
Pashkablack
9 January 2012
Iga_Minsk
У меня на крышках нет ничего. Завтра буду смотреть, сегодня времени нет. Спасибо всем за ответы!
Pashkablack
11 January 2012
Снял лампы, они целы. На контактах есть напряжение, но как только вставляешь лампу - напряжение пропадает, причем пропадает +, масса есть всегда. Хочу посмотреть переключатель противотуманок, может плохой контакт. Как его снять с панели?
Pashkablack
11 January 2012
У кого есть схема подключения противотуманок, что-то на форуме не могу найти.
baby_boy
11 January 2012
Pashkablack
туманки у тебя должны включаться при условии работы ближнего света, так же туманки отрубаются при включении дальнего света, поэтому и релюха одна на туманки/дальний.
Pashkablack
11 January 2012
Противотуманки у меня горели как с ближним светом, так и просто с габаритами. При включении дальнего не замечал отключались или нет. Тоже думал об этом. Но при включении только противотуманок ни одно реле не щелкает, при включении ближнего щелкает R6, дальнего R5 (то, которое по мануалу и на дальний и на противотуманки). Но я все же думаю, что не может одно реле быть на две цепи. Как время будет, может даже завтра, приподниму блок с релюхами, посмотрю куда провод от противотуманок идет. Напряжение на лампах есть, но оно какое-то непонятное: то 1 В, то 3, то 10.9. Полтергейст, какой-то.
dedmouse
11 January 2012
Pashkablack извини фоткал телефоном
Pashkablack
11 January 2012
-2
dedmouse
Спасибо! А можешь выше сфоткать, геде реле и предохранитель. Предохранитель стоит до или после реле?
dedmouse
11 January 2012
Pashkablack
Pashkablack
11 January 2012
dedmouse
Спасибо тебе! Реле одно, предохранитель после реле, а потом переключатель. Теоретически может в самом переключателе быть плохой контакт. Завтра если время будет - проверю. Потом отпишусь.
chinilkina
10 May 2012
на всякий случай расшифровка предохранителей
hidden
24 August 2012
товарищи помогите какой номер предохранителя отвечающего за свет в салоне на американце
NinoNano
24 August 2012
H
hidden:
№35 на 7,5А
hidden
24 August 2012
спасибо сейчас попробую
NinoNano
24 August 2012
H
hidden:
давно уже пора было прозвонить все предохранители и выявить сгоревший (работы 5 минут)
russia56
7 September 2012
-2
Народ приветствую и помогите! Неделю назад купил ФФ1 США 1999 г.в., перестали гореть лампочки освещения г/н ( посмотрел на форуме и не нашел схему предохранителей от своего ФФ. Если есть у кого скиньте пжл.
dedmouse
7 September 2012
russia56
какой именно кусок схемы тебе нужен ???
russia56
7 September 2012
именно не горит освещение гос.номера ( не знаю какой...
dedmouse
7 September 2012
russia56
russia56
7 September 2012
Спасибо. Сейчас полезу смотреть.
З.Ы. отдельного предохранителя на освещение г/н нет (
Pashkablack
7 September 2012
Предохранителя нет. Смотри контакты, у меня все рассыпались, тут где-то уже обсуждалось про это. Я выпилил новые из латуни и уже два года езжу.
russia56
9 September 2012
уря! на самом деле все было зеленым ) почистил и о чудо., кстати, две диодных лампочки перегорели... странно
