Приветствую всех!
По темам поискал, вроде нет такого, но если что - просьба к админам перенести.
Ситуация следующая: при движении км. 20-30 равномерный стук где - не могу понять, именно стук, а не гул. Вот как в детстве если на спицы колеса велика что-то попадало или вешали трещетку. Может диск кривой и трет об колодки? Но это вряд ли. Может ли ступичный подшипник издавать такие звуки? Какие есть вообще мысли? Буду признателен за любую помощь.
Pashkablack
30 November 2011
Равномерный стук при движении
Iga_Minsk
30 November 2011
Pashkablack
Подшипники обычно гудят.
Может камень попал в передний диск между ребрами?
Как вариант закисли направляющие в скобе суппорта.
В любо случае определить сторону и снять колесо, посмотреть.
Может подъем авто на СТО с последующим вращение колес что покажет?
marat-239
30 November 2011
была похожая байда
, болт под ключ на 14 в колесе торчал
Pashkablack, посмотри может камушек между ламелями попал, резина небось зимняя, или болт как Марат говорит. Ну и пружины внимательно осмотрите передние.
Pashkablack
1 December 2011
Сегодня утром заметил, что стук пропадает когда начинаешь притормаживать. Едешь накатом - стучит, немного на тормоз нажмешь - пропадает, отпустишь тормоз - опять стучит. Что-то с колодками, наверное, а может диск кривой?
Pashkablack, гайки колеса хорошо зажаты?
Pashkablack
1 December 2011
Maslik
да, гайки были плохо зажаты на правом колесе, подтянул. По стукам вечером отпишусь как с работы уеду, сейчас не могу отъехать.
Скорее всего шрус наружный, но какой (левый или правый) определить будет очень трудно...
Старые шрусы могут стучать, стук может появлятся и пропадать при разных режимах, там появляется выработка от шариков и они стучат.
Ну да, вот эти триподы могут выдолбить в гранате лунки и будет стук, в зависимости от скорости чаще/реже, может и пропадать, потом появляться от резкого замедления или ускорения. С этим стуком можно и год проездить... Он никак не диагностируется, ни с вывешенными крутящимися колесами ни на яме... только на ходу )
Pashkablack
1 December 2011
Так, ну вроде бы после подтяжки гаек стук пропал, правда, проехал сегодня мало, поезжу еще пару дней посмотрю.
Pashkablack
2 December 2011
Да похоже, что гайки. Спасибо всем, а особенно Maslik!
