Высокие обороты
13 years
Всем доброго времени суток!
Являюсь владельцем ФФ2 2007 года, 1.6, 115 л.с., МКПП.
Объясните мне, пожалуйста, почему у машины такие высокие обороты на 2,3,4 передачи, при скорости в 40,60,80 соответственно?
Как то ехал в такси, Opel Corsa 1.4. Дак у него на 3, при скорости в 60 км\ч всего 2 - 2.2 оборотов.
Дело в коробке или в устройстве двигателя?
тахометр, обороты, мкпп
Polosatiy
27 November 2011
Высокие обороты
474
DocBrown
27 November 2011
Какие передаточные числа в КПП и главной паре, такие и обороты.
Polosatiy
27 November 2011
Это как то можно исправить?
Dukedoc
27 November 2011
Думается мне, что у корсы был турбированный движок с шестиступенчатой коробкой.
Если у атмосферных движков сделать передаточные числа ниже чем есть (как на коробках, которые идут в связке с турбированными двигателями), их мощностей не хватит для динамичного разгона - машина будет хуже набирать скорость. В турбированных двигателях такая проблема отсутствует, так как максимальная мощность у них идёт от 1500-2000 оборотов, в отличие от атмосферных, где масимальная мощность достигается при 4500-6500 оборотов.
