как заменить свечи на zetec 1.8
18 years ago
подскажите пожайлуста все ньюансы замены свечей?
хочу поменять своими силами присмотрел bosch с 4мя электродами
VOVAN
21 May 2006
3,8K
Ex-Kadet
21 May 2006
У меня Zetec 2.0. Свечи менял своими силами, купил свечной ключ от ВАЗ 2112 на 16 с магнитной головкой, лучше что бы был длинный. Дальше дело времени.
alexsiy
22 May 2006
да ничего особого в замене свечей на форде нет, все как обычно
а чем фордовские свечи не устраивают?
Pedro
22 May 2006
VOVAN
Если когда-либо приходилось менять свечи на 16-клапаннике, то проблем не возникнет: всё как у всех.
VOVAN
22 May 2006
alexsiy
да вот машина 20 прошла ,то недавно прошел и возникли небольшие проблемы думаю пора менять свечи потомучто завоже с утра машину обороты чуть ниже 1000 и работает как то неустойчиво начинаю давить на газ троит а потом после этого обороты в норме и всё как по маслу!
Andrew52
22 May 2006
VOVAN
тоже так же как и на 16кл ВАЗе , ну или на любом другом. свечи утоплены в колодец, ключ с резинкой нужен(фиксатор свечи) вставил ключ, отвернул, вынул ключ со свечкой, посмотрел на нее, если плохие-то меняешь на новый комплект.
кстати по поводу свечек: проверено, налетевши на бодягу становится монопенисуально, какие у тебя стоят, боши 4-х контактные, платиновые или обычные моторкрафты... тоже так как и на 10-ке, ездил и на нжк, и на обычных за 100 ру комплект... разницы ноль, помирали одинаково... так что стоит задуматься перед тратой денег...ну, и конечно для души можно ставить оригинал, чтоб на душе была табличка, все что заводом предписано, то и ставлю
Вован из Питера
22 May 2006
Я как-то в опелевский мотор ставил такие - разницы с обычными не усмотрел. В зетек ставлю медные моторкрафты по 100 руб за штуку. Неужели Боши дешевле?
Commics
22 May 2006
Меняются просто. Вынимаются высоковольтные провода и выкручиваются свечи. Дальше в обратном порядке. Только вот такие бош вы врятли найдете, а если найдете, то радоваться будете ими не долго!
vovuz
10 August 2010
а усилие нужно специальное прилагать (использовать ключ с динамемтром?) или просто
сколько сил хватает? как примерно
BabNIK
10 August 2010
На выходных менял... Вот только ключик на 16 длинный не удалось найти. Был тока на 17... Первую свечку выкрутил и закрутил, но по торцам застряло. Нагрели ключ на огне (горелке газовой) и молоточком пркевратили ключ на 17 в ключ на 16
Далее 3 свечи заменились без проблем и опасности проскочить
vovuz
Никаких особых усилий, всё просто.
Андреич СПб
10 August 2010
V
vovuz:
Ни в коем случае не "сколько сил хватает"! Момент затяжки свечи очень небольшой, чуть больше чем "от руки". ГБЦ алюминиевая, сорвать резьбу нефиг делать. Если делаешь первый раз в жизни, лучше чтобы рядом находился и подсказывал человек, который уже это делал.
      Лямбда-зонд
